Založen: Jun 23, 2007 Příspěvky: 12 Bydliště: Rychnov u Jablonce n. N.
Zaslal: so červen 30 2007, 20:02 Předmět:
Seriál končí - nemaje osciloskop, potřebné znalosti a hlavně co Smiřický? Hlavně vůli, páč televizí je doma dost Takže jsem ten krám v týdnu vyexpedoval k odborníkovi - o výsledku podám zprávu. Děkuji všem zúčastněným za rady a trpělivost.
Naposledy upravil KadelH dne ne červenec 01 2007, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červenec 09 2007, 8:55 Předmět:
TDA8350Q + odpůrek a dioda ve zmíněném obvodu korekce. Stálo mě to přátelské dvě kila za diagnózu, výměnu odpůrku a diody a 79,- za TDA, který jsem si tam musel fouknout sám, neb pán neměl skladem a odjíždí na dovču. Hotovo. Teda skoro, bedna jede ale je ještě mírně deformovaná, což jsem z části doladil cívkou L511, kterou jsem ještě předtím pěkně rozšteloval, a z části v SM. Ještě to není úúúplně vono, ale to si budu muset stáhnout nějaký referenční obrázky, vypálit atd. a ještě si s tím, až budu mít náladu, pohraju. Grundigům zdar...
Mám naprosto stejný problém. Ale jsem podstatně větší laik. Servisy v dosahu zrovna nemám. Hodte mi sem pls odkaz kde objednat chasi na CUC 2130. Shořel mi odpor že nepoznám zabarvení a schému nemám, a vzhledem k tomu že je vyhřátá deska kolem tak toho nejspíš vzal na cestě víc. Hodte mi to moc prosím někdo na maila Fyzikmoto@seznam.cz
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 25 2009, 10:42 Předmět:
Fyzik napsal(a):
