Kde sehnat knoflík na ventil
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 10:26    Předmět: Kde sehnat knoflík na ventil Citovat
Prosím o radu, dá se někde koupit samotný knoflík na ventil od přívodu vody k praččce - viz. obrázek? Ventil je necelý rok starý, proto bych jej nerad měnil celý. Plastový knoflík praskl, klidně bych zainvestoval i do nějakého lepšího, kovového. Otvor uvnitř je zploštělý na protilehlých stranách. Díky za případný tip a hezký víkend všem. Petr
 Soubor:  rohovy-ventil-te-66f.jpg
 Velikost:  25.3 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  cudl.jpg
 Velikost:  164.36 kB
 Staženo:  102 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 10:41    Předmět: Citovat
třeba:
kovová
https://www.svetvody.cz/nahradni-dily-1/p-3004-nahradni-packa-rohoveho-ventilu/novaservis/
plastová
https://www.svetvody.cz/nahradni-dily-1/p-3001-nahradni-paka-rohoveho-ventilu/novaservis/
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Nevěděl jsem, že se to dá koupit - jako blb jsem páčku vyráběl vypilováním díry do kusu ocelového pásku. Děkuji za tip
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Taky jsem myslel ,že se to neprodává kupoval jsem nový ventil.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Jestli jde ventil ztuha, protože zarůstá vodním kamenem z příliš tvrdé vody, ukroutíš tu novou páčku brzy zase, a nakonec ti stejně nezbude, než ten ventil vyměnit.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:23    Předmět: Citovat
A hlavně, když se tento ventil častěji používá, uvnitř se něco ochodí a pak propouští i v poloze "zavřeno". Aspoň takovou mám zkušenost, doma je máme na třech místech. Pokud to není problematické, doporučuji vyměnit.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 20:10    Předmět: Citovat
mám ten samý ventil....
páčku jsem také měnil... je to ale jedno, ventil je stále otevřený ať je v poloze zavřeno nebo otevřeno.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Laciný roháčky tečou a dražší roháčky tečou taky...
(Nemusí mít platnou revizi.)
css
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Díky za odkaz, zkusím ten kovový a uvidím. Ventil jinak funguje dobře, tuhost otáčení je prakticky stejná, jako když byl nový, tak by bylo škoda ho vyhodit.
Díky a pěknou neděli.
