Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt březen 16 2017, 20:58 Předmět: Dá se opravit tablet PC TAB Q8H?
Vnučce se povedlo v noci poválet po půl roku starém tabletu. Teď půlka displeje svítí bíle, na druhé půlce je šedivý kus vstupní obrazovky. Má smysl oprava? Uměl by to někdo opravit? Tablet stál cca 1300 Kč, ale byl to opožděný dárek za loňské vysvědčení. Takže pláče mnoho.
Bude-li oprava nereálná, mohl by ještě posloužit jako dárce orgánů, třeba baterie.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 16 2017, 21:31 Předmět:
Je velmi pravděpodobné, že je zlomený displej. Obávám se, že v této cenové kategorii je shánění nového displeje zcela nerentabilní záležitost. Můžeš to zkusit otevřít a podívat se, co je v tom za displej, jestli není na Ebay ke koupi, ale on stejně bude displej vlepený do přední části pouzdra a na tom nalepený touch, takže bys musel měnit celý předek a ten asi ani neseženeš. Jedině kdyby se dílem náhody podařilo sehnat bricknutý tablet, nebo tablet s vadnou flashkou apod. a vzít displej z něj.
Zaslal: čt březen 16 2017, 21:38 Předmět:
Argumentoval jsem doma velmi podobně. Je jasné, že budu kupovat něco podobně levného, protože životnost takové elektroniky v rukou dnešních pubescentů je docela nízká.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 16 2017, 23:01 Předmět:
Vyměnit by určitě šel, většinou bývá dotykáč jen na oboustrance. Ale co jsem se díval, tak jsem nenašel přímo pro tento model. Jedině celý tablet za cca 1100Kč s dopravou.
Ale jak sám píšeš- životnost elektroniky, používané u této věkové kategorie, bývá hodně nízká. Občas se nad tím zamýšlím, jak by to bylo, kdyby v mém mládí byly tyhle věci- asi by to dopadlo stejně.
Zkus se podívat, zda nenajdeš ten stejný za dobré peníze- většinou se totiž rozbije dotykáč, což by se potom dalo vyřešit poskládáním jednoho kusu ze dvou... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá březen 17 2017, 14:15 Předmět:
To je pravda, za malý pokus to ještě stojí. A jinak směr SD, nebo pro někoho jako dárce orgánů. Třeba zrovna baterii je škoda vyhodit, protože je k tomu i 2A nabíječka.
A co reklamace?
Já vím, že je to nesoudružské, když si ho vnučka rozbila sama. Ale je to určitě tak, že je ona příčinou nefunkčnosti? A výrobce taky neudělá nic navíc pro to, aby takováto elektronika vydržela byť o den déle.
Já bych se s nimi nemazlil.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 18 2017, 13:38 Předmět:
No a oni se vůbec nebudou mazlit s tebou. Záruka se na mechanické poškození nevztahuje a pokud chceš prokázat (a to musíš TY), že to bylo namáháno přiměřeně, tak ti přeji dlouhé zimní većery.
Za tu cenu se s tím dá rozumně udělat jen jedno, nabídnout to někomu za odvoz či poštovné a koupit jiné a poučit uživatele, že to není prkýnko pod paličku na maso.
Kde jsi to kupoval?
No jestli je displej prasklý, tak je to jasné. Ale pokud není viditelné mechanické poškození, tak bych to zkusil.
A nemyslím si, že musíš prokazovat, že jsi to používal přiměřeně a myslím si, že opak je pravdou. Resp. pokud je displej prasklý, tak Ti tablet vrátí. Pokud ne tak si myslím, že to vyreklamuješ. Takto levné tablety jsou srágory a všichni vědí, jak moc spotřební zboží to je.
Prostě slušně přijít, přinést všechno příslušenství, hezky pozdravit a vůbec nejlepší je říci, že to není Tvoje, že to máš jen předat k reklamaci a že na to potřebuješ samozřejmě přejímací doklad.
Prostě za reklamaci nic nedáš.
A ještě jedna možnost - není vnučka pojištěná? Kámošce nedávno dcerka poškrábala nožem tablet a pojišťovna to v pohodě zatáhla (nevím, zdali celou částku ale myslím, že ano).
Zaslal: so březen 18 2017, 19:53 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Petr
To je docela hodnotná připomínka, reklamace je k ničemu - samo to nepraskne.
Zaslal: so březen 18 2017, 21:13 Předmět:
Nepraskne to jen tak samo, ale pokud to není prasklé viditelně, mohlo se tomu stát i ledacos jiného, pohnojit se řadič displeje a tak. Opravdu záleží, jak se bude prodejce k reklamaci stavět, někde prostě věc za takovouhle cenu ani nikam neposílají, jen řeknou chcete vrátit peníze nebo jiný kus a hotovo. Jinde to pošlou do servisu na posouzení, to už by asi neprošlo. Zkus sem nahrát fotku, jak vlastně vypadá to, co se na displeji teď zobrazuje.
Zaslal: so březen 18 2017, 22:17 Předmět:
Zaky napsal(a):
Teď jsem hledal, jak se došlo ke zlomenému displeji a je to tady.
On totiž ten displej nemusí být viditelně vůbec prasklý. Tzn, že je to reklamovatelné a prodejce by musel dokazovat, že to je poškozené zákazníkem. Ano, v tomto případě bych to reklamoval a o ničem nediskutoval. Nechal bych zapsat závadu do reklamačního protokolu a ať se starají až těch 30 dnů od převzetí do reklamace.
