Cabridge azur 740 střílí do beden, DC error.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 16:43    Předmět: Cabridge azur 740 střílí do beden, DC error. Citovat
Zdravím,pán mi donesl tento zesilovač že po zapnutí střelí do beden že má strach že je odpálí a na displeji naskočí DC ERROR.Odpojil jsem výstupní relátka pro repro a dělá to pořád. Pán říkal že někdy zesilovač normálně najede a bez problému hraje i 5 hodin a vše funguje jak má. Něco jsem pročítal ale nikde jsem se nedozvěděl na co se zaměřit.Nemáte nějaké typy? Někde jsem četl že můžou být vyschlé kondenzátory (které),jinde jsem zase četl že může být problém na ralátkách co spínají napájení zesilovače. Už jsem na tomto zesilovači měnil relátka pro repro A B tak vím že ty relátka za nic nestojí.
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Ještě mi říkal že mu několikrát naskočila chyba CLIPPING takže se začínám přiklánět k těm relé pro napájení zesilovače. Viděl jsem fotky rozebraných takových rele a byly docela dost opálené kontakty.takže je možné že je tam zvětšený přechodový odpor a tím se projevuje že si zesilovač myslí že je moc velký výkon (nemá takový proud pro koncový zesilovač) a proto zeslabí hlasitost.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:12    Předmět: Citovat
To může být naprosto cokoliv ve struktuře koncáku. Střílí to do obou beden zároveň?
cputakt
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Ne postupně.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 9:25    Předmět: Citovat
A už jsi to měřil před kontakty výstupních relé, jak se to stejnosměrně chová při startu?
Pokud to dělají oba kanály, pak je to něco, co mají společného.
Zkus odpojit živý fous z CN1, z CN4 /ne zem!!/ a nech to nastartovat.
Pokud to práskne i teď, budeš už vědět přesněji, odkud to přichází.
Mezi námi děvčaty - když už si troufneš na takový zesilovač, měl bys už takovéhle základní hlouposti vědět. A asi i to, že prostým odpojením výstupních relé vůbec nic nezjistíš.
I kdyby měla ta relátka opálené kontakty sebevíc /nevím sice proč opálená-spíš "omačkaná", ale budiž/, tak by to ani v takovém případě do zátěže neposílalo ss puls. Na schématu je vidět, že výstupní tlumivky jsou zapojené ještě před kontakty relátek, tak to zkus změřit na nich.
Ta rána klidně může pocházet z obvodů speaker testu, vě kterém se něco pojebalo. Je to bohužel tak zapojený, že to možné je.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Ono to střelí do beden jen když najede ,jinak ne. Od včera se mi to jakoby povedlo jen jednou ale v tu dobu jsem měl odpojené ovládání výstupních relé takže na displeji naskočilo mute. Od té doby mi ani jednou nenajel.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 11:07    Předmět: Citovat
Takže teď, v tomto stavu jak to je /vše připojeno jak patří/ vůbec nenastartuje a tedy ani nestřelí? A na displeji to píše co?
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Nyní ho zapnu sepnou relé pro napájení koncáků a za chvíli odskočí a napíše DC error. Relé od repro ani nesepnou.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 11:44    Předmět: Citovat
No táák!
A už máš změřeno, co je v okamžiku zapnutí na výstupech konců - ještě před kontakty relé, jak jsem Ti radil?
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Nemůžu odpojit jen živý, musel bych střihnout drát nebo vypreparovat pin z konektoru. Ale zkusil jsem odpojit oba konektory a zapnul a naskočilo mute. Zapojil jsem jeden kanál a taky mute, připojil jsem i ten druhý kanál a naskočilo DC ERROR.
Doplním mute naskočilo protože volume bylo na minimum. Se zapojeným jedním kanálem zesilovač nejde,jde přidávat hlasitost a po zapnutí ani nestřeli do repro a jde přepínat i speaker A nebo B. Takže chyba bude v jednom kanálu.
Naposledy upravil cputakt dne ne březen 19 2017, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Tak bohužel, o tom to je - ten pin z toho konektoru budeš muset vypreparovat, mnohdy na to stačí jen ostrý měřicí hrot.
Jsi línej měřit, nebo nemáš čím? Proč mi nenapíšeš, co je na těch výstupních tlumivkách v momentu startu? To je vážně nutný všecky informace z Tebe tahat? Potřebuju pomoct já, nebo Ty?
Přesně to jsem očekával - že vytáhneš celý konektor i se zemí.
Kdyby vstupní část konců brala zem odjinud, máš možná velký problém.
Takhle se projevuje naprostej amatérismus, který u takhle složitého zesilovače nemá co pohledávat..bohužel.
Já výslovně napíšu "odpoj živý" a Ty vytáhneš celý konektor i se zeměmi.
To je pak těžko radit..
Naposledy upravil sinclair dne ne březen 19 2017, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Já zase nejsem takový frajer, pán mi to donesl že buď na to přijdu já nebo to půjde do světa s vadou. Takže na mě musíš pomalu a hlavně mě držet za ruku.Teď musím od toho pryč mám něco jiného ale ozvu se, předem děkuji za trpělivost.
cputakt
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu zase na chvíli dostal a vypreparoval vodiče z konektoru CN1 (tento kanál je vadný) a měřil jsem + vodič proti zemi a naměřil jsem 7,2V. Stejné napětí je i na funkčním kanálu. Ono to totiž střelí dvakrát do repro ale jen do jednoho kanálu a dvakrát protože jednou pustí do repra DC takže membrána asi vyskočí ven a hned jak ochrany odpojí ten kanál tak membrána skočí zpět a to je to druhé střelení.
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 15:13    Předmět: Citovat
To napětí jsi měřil kde přesně? Ve kterém bodě?
cputakt
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 15:21    Předmět: Citovat
7,2 jsem naměřil na žívém z předku(na tom káblíku co vede na koncák). Když jsem měřil + na koncáku byla tam 0,03 ale to může být odchylka měřáku ale po vypnutí to najede do -0,5V a potom to začne klesat zpět k nule.
