Ktory osciloskop do 100MHz kupit?
julog
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 19:12    Předmět: Ktory osciloskop do 100MHz kupit? Citovat
Prosim o radu" ktory osciloskop do 100mhz kupit? Rozhodujem sa medzi typom Rigol Ds1102E ( http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1102E.html ) alebo GDS1102B GV INSTEK ( http://www.tme.eu/sk/details/gds-1102b/digitalne-osciloskopy/gw-instek/gds-1102b-ce-2ch/#).
Hladam lacnejsi typ do 600€, aby nebol poruchovy, bez log. analyzera.
Popripade navrhnite iny typ.
Název vlákna upraven. ZdenekHQ
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Osciloskop do 100mhz je velmi levný.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 22:46    Předmět: Citovat
OT odděleno.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 22:54    Předmět: Citovat
Záleží, co chceš měřit.
Mám analog i digitál, a utíkám k analogu, kdykoliv to jde. Je to prostě jinej obrázek, jiný chování, jinej svět.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Nikdo ti neporadí co je pro tebe výhodné.Nikdo neví co budeš měřit.Jen ty.Co bude poruchové lze věštit z kříšťálové koule.Nekupuj si věc kterou nevyužiješ.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 16:39    Předmět: Citovat
záleží jakou techniku budeš opravovat, v základu budou asi stejné, ale třeba ten instek dokáže zobrazit nepravidelné poruchy v signálu , má asi nejrychlejší update 50 000 za sekundu , problém může být v ovládání , nemusí být tak vychytané
https://youtu.be/Ay-ZiAGLx8g
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 22:43    Předmět: Citovat
Při tomto výběru bych bral asi GW INSTEK GDS1102B. Měl by být spolehlivý. Bohužel nemá jemné nastavení vertikální citlivosti.
Viz také... https://www.youtube.com/watch?v=9SXZk2tsQ4g Je tam docela kvalitní napájecí zdroj.
Zkus zvážit i tento. http://www.tme.eu/sk/details/gds-1054b/digitalne-osciloskopy/gw-instek/
