Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: čt březen 16 2017, 17:23 Předmět: TV Philips 32PW8620/12
Byl jsem obdarován touto tv, s tím, že po cca 1-2hod provozu se začnou v obraze objevovat tmavé vodorovné čárky, které rozhodí obraz na duchy a po kraji obrazu se objeví nějaký neduh korekce podušky. Kdo mě nasměruje
s hledáním závady? Zatím jsem neměl čas ji rozdělat ,dokud nenajdu schéma šasi.
Předem díky za Vaše případné rady.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 18 2017, 21:00 Předmět:
Tipuju "Feature box".
Fungoval by kus z jiné telky (Philips 100Hz 16:9) ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 22 2017, 6:56 Předmět:
Takové obrazce Philipsy dělají při odcházejících filtračních kondenzátorech, zejména v napájení RGB konců a řádkového konce. Nebo studeňáky na jejich vývodech. Většinou stačilo vyměnit jeden.
Takže osciloskop a zkontrolovat zvlnění napětí na napájecích větvích. Ta "chlupatina" se nepřehlédne.
Zaslal: út duben 11 2017, 18:33 Předmět:
Pachatel se ohlásil sám C2414, po postupné výměně filtačních kondenzátorů C2552,C2404,C2454,C2313 a čekání jak se to projeví v čase, se začlo z Tv kouřit, obraz zhasnul.
