neznáma súčiastka (DH1AF)
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 16:38    Předmět: neznáma súčiastka (DH1AF) Citovat
ahoj strašne potrebujem pomoc. neviem čo je toto za súčiastku podla mna stabilizátor. ale potrebujem to vedieť na 100percent. a aj nejakú náhradu Ďakujem. súčastka sa nachádza v televizie samsung je to plazma.
 Soubor:  IMG_0590.JPG
 Velikost:  178.2 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  IMG_0591.JPG
 Velikost:  228.39 kB
 Staženo:  209 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:15    Předmět: Citovat
kubbecc zháňaš odpoveď na túto súčiastku na dvoch forach, ale ked ti nejde obraz iba zvuk na plazme, tak tá súčiastka môže byť na vine iba tak z 1%. Kdežto ten celý modul môže byť vadný z 45% a doska Y alebo x main z 54%. Ak robíš servis a ťaháš rozumy od skúsenejších, tak to je..... A ináč máš príspevok v zlej sekcii.
Pozdravuje Vás Martin
kubbecc
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:27    Předmět: Citovat
viem že vtom nemusí byť problém... ale aj tak potrebujem vedieť čo to je a aku nahradu použiť. nemožem zato že nikto ešťe neporadil. Sad
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Kde bereš jistotu, že zrovna tahle součástka je vadná? Proč ji chceš nahrazovat? Co to je přesně za televizi a jak se porucha projevuje, je-li televize vůbec porouchaná?
— Winston Churchill
kubbecc
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 22:13    Předmět: Citovat
je to samsung ps-50c96hd. chyba na tv je že nemá obraz. súčiastku som potreboval odletovat či to nieje ona zla ... na dlho ako som to zisťil. problem bol tom že bracha pomahal a pri odletovavani mi pinzetu otrhol nožičku.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 22:59    Předmět: Citovat
ci pana, zacat v telke odpajokvanim nahodnych suciastok ktore ani nevies co maju robit, aby si odstranil zavadu ? Pripominas mi švagra.
PS ako by si zistil ci je suciastka dobra , ked nevieš co to je?
kubbecc
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 23:05    Předmět: Citovat
mám taku skušaku zaujimavá vec ... pre amatera ako stvorena odmera skoro všetko. len má problem merať v obvode. teraz to je jedno us...teraz ma zaujima co dat miesto tej suciastky. zatial nik neporadit iba ma komentuju.
misocko
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 23:29    Předmět: Citovat
aj suciastka s odlomenou nozickou sa da zmerat - furt ti na puzdre ostane vodiva ploska na ktoru mozes prilozit hrot. Zmeraj ci je to mosfet, staci ti na to bezny merak s diodovym testerom - postup si najdi na nete. su na to aj videa
co sa tyka tej skusacky, to nieje pre amaterov, amater by sa mal naucit co ktora suciastka robi az potom si to zacat ulahcovat takymito vychytavkami. Ak rovno zacinas tymto, tak sa nic nenaucis...
kubbecc
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 23:55    Předmět: Citovat
skusiť možem to odmerať. ale aj tak jak zisťiť nejake tie hodnoti ? treba tu suciastku aj nahradit. skratke stale neviem co to je Sad
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 0:15    Předmět: Citovat
No vidis to, nabuduce budes vediet, ze treba zacat s odletovavanim napriklad toho integracu U2008, ten ma noziciek tolko, ze ani utrhnutie niekolkych by vobec nemuselo vadit Wink Twisted Evil
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Kubbecc - si to totalne zabiiiiil Very Happy mám taku skušaku zaujimavá vec ... pre amatera ako stvorena odmera skoro všetko. Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy:
Opravujes plazmu ? Nemas sance...
Je to stabilizator Smile Oznacene U...
