Zaslal: so březen 18 2017, 16:38 Předmět: neznáma súčiastka (DH1AF)
ahoj strašne potrebujem pomoc. neviem čo je toto za súčiastku podla mna stabilizátor. ale potrebujem to vedieť na 100percent. a aj nejakú náhradu Ďakujem. súčastka sa nachádza v televizie samsung je to plazma.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so březen 18 2017, 17:15 Předmět:
kubbecc zháňaš odpoveď na túto súčiastku na dvoch forach, ale ked ti nejde obraz iba zvuk na plazme, tak tá súčiastka môže byť na vine iba tak z 1%. Kdežto ten celý modul môže byť vadný z 45% a doska Y alebo x main z 54%. Ak robíš servis a ťaháš rozumy od skúsenejších, tak to je..... A ináč máš príspevok v zlej sekcii. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so březen 18 2017, 19:41 Předmět:
Kde bereš jistotu, že zrovna tahle součástka je vadná? Proč ji chceš nahrazovat? Co to je přesně za televizi a jak se porucha projevuje, je-li televize vůbec porouchaná? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
je to samsung ps-50c96hd. chyba na tv je že nemá obraz. súčiastku som potreboval odletovat či to nieje ona zla ... na dlho ako som to zisťil. problem bol tom že bracha pomahal a pri odletovavani mi pinzetu otrhol nožičku.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so březen 18 2017, 22:59 Předmět:
ci pana, zacat v telke odpajokvanim nahodnych suciastok ktore ani nevies co maju robit, aby si odstranil zavadu ? Pripominas mi švagra.
PS ako by si zistil ci je suciastka dobra , ked nevieš co to je?
mám taku skušaku zaujimavá vec ... pre amatera ako stvorena odmera skoro všetko. len má problem merať v obvode. teraz to je jedno us...teraz ma zaujima co dat miesto tej suciastky. zatial nik neporadit iba ma komentuju.
Zaslal: so březen 18 2017, 23:29 Předmět:
aj suciastka s odlomenou nozickou sa da zmerat - furt ti na puzdre ostane vodiva ploska na ktoru mozes prilozit hrot. Zmeraj ci je to mosfet, staci ti na to bezny merak s diodovym testerom - postup si najdi na nete. su na to aj videa
co sa tyka tej skusacky, to nieje pre amaterov, amater by sa mal naucit co ktora suciastka robi az potom si to zacat ulahcovat takymito vychytavkami. Ak rovno zacinas tymto, tak sa nic nenaucis...
No vidis to, nabuduce budes vediet, ze treba zacat s odletovavanim napriklad toho integracu U2008, ten ma noziciek tolko, ze ani utrhnutie niekolkych by vobec nemuselo vadit
