regulace jasu LED modulu
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 9:26    Předmět: Citovat
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Do serie ne - to bys nutil tem proud protékat přes potenciometr. to by se mu asi moc nezamlouvalo Smile
U toho zapojení je noapk potřeba dopočítat hodnotu odporu podle min hodnoty proudu a pak z maximální předpokládané a hodnoty odporu vidíš požadovaný výkon.
Nevýhoda - větší drop napětí na stabilizátoru - tedy větší výkonová ztráta.
Je dobré k trimu nalevo ještě dát nějaký odpor jako "mastavení maxima".
Výhoda je jednoduchost.
Pokud chceš regulovat něco a svítit trvale, pak spínák je nejlepší volba...
Paralelním zapojením potenciometru si moc nepomůžeš - nakonec zjistíš, že při velkém rozsahu regulace ten maximální proud skoro celý stejně tím potenciometrem poteče tak jako tak...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Asi šla, ale je zbytečně robustní. Dá se to i vykuchat - bývá často v napájecích větvích různé spotřebky. Pokud přežije 1A, tak v podstatě cokoliv. Ta spínací frekvence PT je dost vysoko, taže ji potlačí zpětně pravděpodobně i tlumivka pod mikro
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 9:46    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Když ten trimr má třeba 100x vyšší hodnotu než snímací odpor, tak pravděpodobně ne Smile Elektrodou Adj teče jen "referenční" proud
breta1
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Iadj dejme nulový.
Tak zkus dát konkrétní hodnoty R1, R2 (a do série R22) pro regulaci 1:10 (22mA:220mA).
Ten proud 220mA přes něco téct musí.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 10:09    Předmět: Citovat
To máš pravdu, ale v takovém regulačním rozsahu s paralelním zapojením 1:10 by zde byl drop na tom snímacím odporu cca 12,5V - což je značně energeticky nevýhodné - výkonová ztráta 2,5W. O "nemožné" volbě rozumného napájecího zdroje nemluvě.
Já mám takové hrubé skoky dělané ještě přepínatelným bočníkem s jumpery - takže se dostávám na regulaci cca 1:3, tam už to funguje s víceotáčkovým trimrem celkem obstojně.
A máš pravdu - s tím zapojit potenciometr do serie sem si nikdy ani nepohrával. Ale když vypočítáš pár hodnot proudu a výkonů, vypadá to celkem snesitelně i pro nějaký ten potenciometr s tím, že nebude na stabiku vznikat tak velký napěťový drop...
breta1
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Pro malý rozsah regulace je paralelní řešení OK.
Ale jak jsem psal - s odporem 5J6 a potenciometrem 50Ω v sérii to půjde 1:10, drop na obou odporech bude vždy jen 1,25V a potenciometr stačí na 0,5W.
