Výměna závěsu dvířek u sporáku Amica.
DavidM
Založen: Dec 18, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 13:54    Předmět: Výměna závěsu dvířek u sporáku Amica. Citovat
Dobrý.
U sporáku Amica začalo zlobit zavírání dvířek sporáku.PO demontáži dvířek jsem zjistil že jeden závěs neběhá správně a v těsně před zavřením nedomačkává dvířka trouby.Na netu jsem našel náhradní.
https://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/1562-zbozi-10963-zaves-dveri,-pant-dvirek-trouby-pro-sporak-amica.html
Ale jak provést demontáž.Závěs je v kostře sporáku pouze nasazen za zadní část?Tedy ,, lomcováním,, povolí? Smile
Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Dvířka přizvednout a vytáhnout, musí to vyskočit z toho spodního vybrání, co je vidět na obrázku. Mají to tak skoro všechny trouby. Pokud je to za roky používání řádně zaneřáděné omastkem, může se to i dost bránit a trochu tomu pomůže proces vytahování v ohřátém stavu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 15:42    Předmět: Citovat
DavidM napsal(a):
PO demontáži dvířek
Mně není jasné zda jsi dvířka už vyjmul ze sporáku a ptáš se na vyjmutí mechanizmu závěsu z dvířek, nebo jak?
 Soubor:  8042001.jpg
 Velikost:  40.34 kB
 Staženo:  182 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Pohledej na youtube tam něco najdeš
https://www.youtube.com/watch?v=75DSB2Uihic
DavidM
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 20:56    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
DavidM napsal(a):
PO demontáži dvířek
OK.Doplním.
Dvířka jsem sejmul ze závěsů.Výška usazení na dvířek na záveěu ne nedá nijak nastavovat,výška je pevně daná šroubky které drží dvířka na závěsech.
A ano zajímá mně jak vyjmout samotný závěs ze sporáku.Jeden se dovírá až k troubě,druhý pocvakává a nechává vůli cca. 1 cm od zavření.Tedy předpokládám že je vadný a potřeboval bych poradit jak ho výjmout.Podle fotky drží v skrytém ,,zámku,, ve sporáku.Zatím jsem neměl odvahu použít nějaké větší násilí.Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Je tam v tom nýtu, co je vidět na obrázku od tebe, aretace, aby dvířka držela v pootevřeném stavu? Pokud ano, tak aretaci vyklop do polohy, kdy dvířka nejdou dovřít, nech pant o aretaci opřít a přizvednutím a tahem šikmo vzhůru to musí jít ven. Pant je třeba zaaretovat proto, že se jinak pereš s pružinou, která ti brání pant ze zámku vysadit.
