Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: ne březen 19 2017, 17:07 Předmět: Rotační měnič VPL-30
Zdravím pánové. Jsem tu opět ohledně 400Hz zdroje, tentokrát rotačního měniče. Podařilo se mi takový kousek sehnat, jedná se o typ VPL-30, konkrétní verze tak tak čitelná ze štítku.
Ještě ho nemám a rád bych si před jeho převzetím prostudoval nějaké schéma, abych mohl proměřit izolační odpory a zkontrolovat základní věci. Případně potom na oživení. Nemáte někdo? Hledal jsem všude možně...
Dál bych se chtěl optat, jestli je nějaká šance ho rozběhnout na 32A zásuvce (vzhledem k proudovému rázu). Mám k dispozici samozřejmě i silnější přívod, ale v horším místě.
Elektrocentrálu, o které jsem tu psal dřív, jsme již úspěšně rozběhli (i když jsem jí ještě nezkoušel v zátěži, ale dieselový dvoutakt jede). Tento měnič bych rád zprovoznil a používal na drobnější údržbu (kdy si vystačím s příkonem do 10kVA).
Zaslal: ne březen 19 2017, 20:27 Předmět:
Je to generátor 3x230V/400Hz, poháněný motorem, napájeným z 50Hz rozvodné sítě. Těch 400Hz je potřeba pro napájení historické vojenské techniky, kterou renovuji. 90% práce je měření a testování dílčích systémů, což trvá poměrně dlouhou dobu. Na to není potřeba, aby byla v chodu 40kW elektrocentrála (je hlučná a potřebuje dohled).
Vhodný je tyristorový softstartér. Prodávají se hotové přístroje, není třeba jej stavět. Méně výhodné je použití vhodných výkonových odporů spojených do série s motorem. Po rozběhu se tyto odpory vyzkratují třeba stykačem. Přepínání Y/D v tomto případě není možné, protože motor není ve spojení do trojúhelníka dimenzován na sdružené napětí sítě (400 V).
Těch měničů bylo více modelů. Na fotce je již měnič, který má vlastní automatiku spouštění Y/D. Rozběh řídí trojice výkonových stykačů, které jsou ovládány přes proudové trafo. Jakmile proud při rozběhu poklesne, stykače přepínají a zároveň spíná i stykač výstupu generátoru.
Při rozběhu si motor bere přes 80A. Vzhledem k roztáčené hmotě, rozběh trvá kolem 15 až 20 vteřin. To Vám zásuvka jištěná 32 A neudrží.
Zaslal: ne březen 19 2017, 22:24 Předmět:
Zajímavé info. Jsem tímhle docela nepolíbený, ale nezvládl by tohle frekvenční měnič? Mám doma 5kW a napadlo mě to soustrojí pomalu roztočit, pak měnič pomocí stykačů odpojit a hned připojit na síť. Ale 5kW měnič na tohle asi bude málo. Nevím, jak se bude chovat, když se připojí na tak silný motor.
Ten „vepl“ má vlevo na společné hřídeli klec na krátko (součást motoru), přibližně uprostřed je ventilátor a na pravé straně je vinutí generátoru a kroužkový sběrač. Rotor proto váží hodně přes metrák… Mechanicky to nemáte jak roztočit na těch 2920 ot/min. A připojit k tomu frekvenční měnič o výkonu pouhých 5 kW, no nevím…
Spíše to zkuste elektrocentrálou. Těch jejích 40 kW, pokud má 50 Hz, by mohlo stačit.
Trápení? Je to relativně jednoduchý motorgenerátor, bytelné konstrukce, dokonce umožňující paralelní chod s přifázovanou elektrocentrálou. Centrály a měnič tak lze mezi sebou za provozu přepínat bez nutnosti odpojení spotřebiče. V případě zprovoznění a řádné péče je velice spolehlivý.
Motor lze napájet jak z naší průmyslové sítě 400/231V, tak i ze sítě ruské: 3x220V, 50 Hz, s izolovaným středem. Nezapomeňte, že základem bezpečnosti u těchto sítí a zdrojů, je kvalitní uzemnění!
Abych nezapomněl: elektrické schéma zapojení na hliníkovém plechu, bývá obvykle přinýtováno z vnitřní zadní strany ovládacího panelu.
Jakou techniku s tím chcete napájet (pokud to není tajné)?
Zaslal: po březen 20 2017, 9:53 Předmět:
Myslel jsem trápení ve smyslu napájení. Bude se to muset nějak vymyslet, nebo dopravit k silnější přípojce (i s 40 tunami techniky ). Což je potřeba i s elektrocentrálou, vzhledem k její hlučnosti.
Je to na protiletadlový komplet Krug a Kub. Tady jsou nějaká videa. Vrcholem mého snažení je zatím pracující elektrocentrála s plynovou turbínou, která je součástí každého podvozku. Technika bude k vidění na konci dubna na Tankodromu Milovice. Turbínu nahodím na přání.
Zaslal: po březen 20 2017, 13:05 Předmět:
No oni se na PVO Krug v Lešanech moc nesoustředí, jediné, co tam aktivně prezentují je odpalovací zařízení 2P24 (které máme taky). Jinak s Lešany jsem několikrát spolupracoval a jejich exponáty, které neprošly likvidační linkou, jsem použil k tvorbě schémat, což mi umožnilo udělat kus práce.
Napájení 400Hz (ať už z elektrocentrály, nebo z toho měniče) mám teď poprvé, takže zatím není moc co prezentovat. Čeká tam na mě hodně práce a oživování.
Jen pro pořádek, radaru chybí magnetron, VN zdroj i vlnovody, takže ten se oživit ani nechystám. A rakety jsou jen "prázdný obal". Analogové počítače a originální amplidynové pohony lafet a antén by na druhou stranu fungovat měly.
Radiolokátor 1S32 a odpalovací zařízení 2P24 pvo kompletu Krug 2K11. Úplně napravo 2P25 z novějšího systému Kub.
