Plazma SAMSUNG PS-50C91H, chassis F33A, zdroj
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 23:26    Předmět: Plazma SAMSUNG PS-50C91H, chassis F33A, zdroj Citovat
Zdravím.
V pohotovostnom zdroji mám vadnú zenerku ZD8803,potrebujem zistiť na aké napätie je. prípadne schému k tomu pohotovostnému zdroju.
Typ zdroja je BN44-00160a(dyp-50W2)
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 1:09    Předmět: Citovat
Pozri sa na plosak este raz. Nie je tam napisane DZB803? Ak hej, je to zenerka BZX84C18V, cize na 18V.
ICB801S(STR-Axxxx). Ak ide katoda tej zenerky na pin4 a anoda na pin3 toho STR, tak je to dioda, ktoru som spomenul vyssie.
ivan116
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Ani ty ani ja som sa netrafil je tam ZDB803 a nie je tam STRko ,ale
VIPer22A (DIP8)pozíciu si trafil Laughing ale ide na PIN3
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 17:16    Předmět: Citovat
www.elektroda.pl/rtvforum/topic1173712.html
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
ivan116
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Killroy, ďakujem ,spojazdnené Laughing
Vydricak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Takze zenerka na 30V. Gratulujem k oprave. Wink
PS: Mal som schemu s STR-kom. Nevedel som, ze bola aj varianta s VIPer22A.
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 11:41    Předmět: Citovat
mám tiež takú plazmu a keď som meral napätie tak aj pri vypnutých všetkých moduloch po zapnutí do siete ukazuje dobré napätie všade a po cca 5 s klesne z 5,3V na 0,89V a z 18V na 1,8V menil som tam elity boli nafúknuté 4ks.
Poradťe nemáte s tým skúsenosť ???
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 11:55    Předmět: Citovat
A co chceš poradit? Když odpojíš půlku televize, bývá normální, že zdroj spadne do STBY. Bylo by zajímavější napsat, co se děje při připojených modulech.
Majky77
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 12:55    Předmět: Citovat
to isté Smile
