Využití jednoho A/D převodníku s více vstupy
agadirCZ44
Založen: Jan 05, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 21:52    Předmět: Využití jednoho A/D převodníku s více vstupy Citovat
Zdravím..
Mám takový problém A/D převodník používat umím ale jak ho nastavit aby po sobě (třeba každou 1ms) střídal vstupy (ADC0-ADC7) a zapsal si každou hodnotu kterou změřil ? díky za nějaký nástřel v cčku Smile
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Víš, my už jsme přestali leštit křišťálový koule a zkoumat, co máš třeba Ty za převodník.
Ale obecně to převodníky neumí, musíš navzorkovat, přečíst, uložit někam do paměti, přepnout na další vstup atd.
agadirCZ44
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 22:27    Předmět: Citovat
jo pardon myslím ATMEGA16A
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 22:34    Předmět: Citovat
kód:
uint8_t buff[8];
volatile uint8_t int_buff[8];
volatile uint8_t int_i;
// every 1 ms
ISR TCNT0_OVF
    int_buff[int_i] = adc_get_value();
    int_i++;
    int_i = int_i & 0x03;
    adc_set_channel(int_i); // [edit1, přepnutí kanálu až po převodu]
setup()
    adc_setup();
    adc_set_channel(0);
    tcnt0_setup();
    interrupt_setup();
    sei();
loop()
  cli();
  memcpy( &buff ,  &int_buff, 8);
  sti();
  printf("ADC0=%d\n", buff[0]);
  printf("ADC1=%d\n", buff[1]);
  printf("ADC3=%d\n", buff[3]);
Smajlíky umí někdy otravovat. Je lepší to dávat do CODE. ZdenekHQ
Naposledy upravil frpr666 dne út březen 14 2017, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Po prepnuti vstupu je nutne chvilku pockat a az tak spustit prevod, vid datasheet.
agadirCZ44
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 13:00    Předmět: Citovat
no to čekání je právě problém... můj původní plán byl že bude každých 500us odebírat jedno napětí tím pádem 4ms by zabrala celá smyčka. Ale aby nevznikaly přeslechy tak to nejde dostat pod 7ms (56ms smyčka) což je strašně moc a ekvalizér který stavím by se stal skoro nepoužitelným...
Není na to nějaký fígl jak to zrychlit aspoň na 1ms ?
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 13:20    Předmět: Citovat
To je teda pěkně línej převodník. I externí za pár desítek korun a se seriovou komunikací umí běžně 100ksps.
Ty za stovku mají i 8 vstupů, třeba MCP3208. Dají se i přetaktovat výš za cenu ztráty rozlišení.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 13:43    Předmět: Citovat
ADC kanál lze měnit i v průběhu převodu, přepne se až po skončení běžícího převodu.
Když použiješ jednoduchý převod (v registru ADCSRA nastavíš bit ADCS), tak první převod po zapnutí bude trvat 25 cyklů A/D převodníku, další pak 13 cyklů. To při frekvenci 200kHz A/D vychází na 125µs pro první, na další pak 65µs. Když Ti bude stačit nižší rozlišení (8bitů), lze A/D převodník taktovat až na 1MHz.
A/D převodník v ATMega16 není tak línej Smile
agadirCZ44
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 13:58    Předmět: Citovat
tak není tak línej jen já se to musím naučit Smile díky za rady Smile
agadirCZ44
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 14:12    Předmět: Citovat
tak jsem zvedl taktovací frekvenci převodníku z 125kHz na 1Mhz a už to běží Smile díky
FHonza
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Jenom pak rozlišení je 8 bitů, ne 10. A jestli používáš režim "volný běh", tak nezapomeň, že změna kanálu v ADMUX má efekt až na třetí převod, ne na druhý. Docela sem se s tím natrápil Smile
Atlan
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Nechces pouzit toto MSGEQ7
