Cabridge azur 740 střílí do beden, DC error.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Takže těch cca 7V přichází na vstup konce z preampu?
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Ano v obou kanálech.
cputakt
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Jen doplním, je možné že za to můžu já. Měnil jsem asi před měsícem výstupní relé pro speaker A a B jenže jsem si původní relátka neproměřil a prdnul jsem tam 6 pinové ale jednořadé (nevím jak to napsat) a měli tam být 6 pinové ale dvou řadé.Po výměně jsem zesilovač zapnul a protože nebyly oddělené svorky + a - tak šly vlastně reprosvorky do zkratu. Okamžitě hodilo DC ERROR a chladič se za ty dvě vteřiny hodně zahřál. Po výměně relátek za správné zesilovač normálně hrál jaku mě tak i u majitele.
Nemohlo se stát že se tím vyzkratováním výstupu načly výkonové tranzistory nebo něco okolo?
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Docela jistě mohlo.
Těch 7V z preampu tam může být z nějakého mutovacího obvodu /nestudoval jsem manuál celého zesu tak detailně/ a připojením vstupu konce s odporem proti zemi může zmizet.
Pokud je to v obou kanálech a stejné, tak v preampu bych asi závadu nehledal. Nechal bych připojené jen zemní piny CN1 a CN4 a hledal chybu v některém z koncových stupňů, nebo spíš za ním. Měř při procesu startu napětí na výstupní tlumivce proti zemi, to jsem Ti radil už dávno. Objevuje se tam v kterémkoli momentu víc, než pár desítek mV?
Psal jsi, že v některém režimu to výstupní relátka sepne a lze přepínat A-B. To pořád platí? Pokud by to tak bylo, tak ss na výstupu není, ochrana by to shodila. Ty kontakty jsou zapojené tak, že než připnou výstupní svorky k výstupům konců, tak testují výstupní svorky na zkrat/impedanci.
Zkusils ve vypnutém stavu zesilovače prostě změřit všechny dvojice reprosvorek, jestli tam náhodou není zkrat, nebo třeba nějakých deset ohmů? Ve vypnutém stavu by na těch svorkách nemělo ohmicky vůbec nic být. Některé firmy dávají těsně k výstupním svorkám natvrdo proti zemi kondenzátor až 10n, který jsem u výkonnějších aparátů už párkrát našel probitý, bývají často jen na 100V. Zkontroluj celou cestu od kontaktů relátek až po výstupní svorky. Servisní manuál máš kompletní, tak co bys ještě chtěl? Dyť to tam je rozkreslený jak pro školáky..
cputakt
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Schéma nemám ani jsem nenašel na 740A jen na 640A.
Zesilovač se chová každý den jinak, včera po odpojení CN1 mi zesilovač najel, šlo přepínat A i B přidávat hlasitost (bez signálu). Dnes ikdyž je odpojený předek (CN1 i CN4) hodí DC chybu. Změřil jsem výstupní svorky,
Na pravém kanále nic nenaměřím ale levý má 9 kohm. vytáhnu desku s výstupníma svorkama a relátkama a mrknu jestli tam není nějaký problém.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 10:33    Předmět: Citovat
Na něco jsem narazil-ten "raketoplán" má i servisní menu a loguje chyby Very Happy http://www.stereo.net.au/forums/topic/87601-cambridge-audio-azur-740a/
cputakt
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 11:45    Předmět: Citovat
JJ to jsem pročítal ale nic jsem se vlastně nedočetl.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 13:52    Předmět: Citovat
Tak problém je v levém kanálu a tady mé znalosti a vybavení končí.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 15:24    Předmět: Citovat
V mailu máš kompletní SM pro 740A.
Ale dej si pozor, tohle není zrovna jednoduchý přístroj.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Já ti neporadím, jak to opravit, ALE:
Koupil jsem asi "zrepasovaný" Azur 540, chvíli hrál a pak jedna závada za druhou. Schema mám, pomalu se začínám orientovat, jenom mne to jaksi nebaví. A dopadne to tak, že vystříhám všechny rádobyochrany, elektronické přepínače a udělám z toho čistý zesilovač. (prosím, nebijte mne).
Takže jsem si koupil od solidnějšího prodejce CA 640 a tu CA 540 mám navíc.
Velmi doporučuji dát od toho ruce pryč
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 22:12    Předmět: Citovat
Já zas nevidím jediný rozumný důvod, proč by to nemělo chodit tak, jak má.
