SN-1, zjištění sledu fází
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 18:25    Předmět: SN-1, zjištění sledu fází Citovat
Dobrý večer všem.Mám tuto zkoušečku :
SN-1
http://danyk.cz/reverz19a.jpg
Ještě nikdy jsem s ní ovšem neměřil pořadí fází.
Jen to nutné skrz sfázování elektroměru.
Pokud jsem dobře pochopil,tak když dám hrot A na L1 a vývod B na L2 tak doutnavka musí svítít.A to samé mezi L2 a L3. ( na L2 hrot A na L3 vývod B a musí svítit)..Pokud je něco jinak,tak nesvítí.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Ano a stačí Ti jedno měření .
ARDO
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Děkuji Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Vhodnější je název fáze předbíhající (A) - fáze následující (B). V tomto pořadí doutnavka svítí. Samozřejmě je nutné zároveň držet zemnící kontakt zkoušečky.
Označení fází písmeny nebo barvou v rozvaděči může být matoucí protože pořadí fází kolikrát neplatí už na přívodu. Obvykle je výhodnější nepřehazovat vodiče u elektroměru ale třeba na hl. jističi nebo svorkovnici.
ARDO
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Děkuji Smile já zapojil nový kabel stejně jak byl zapojen ten předtím,ale nevím jestli L1 je opravdu L1. Chtěji revizi,tak by to mohl být problém (dle barevného značení).
Elektroměr je digitální TCM221/12.
na displeji se zobrazují postupně L1,L2 ,L3 ..zřejmě takto elektroměr zjištuje ,zda li jdou všechny fáze.Ale odpočítává od konce (od L3).
Bude to chtít pro jistotu změřit. tam byly staré AL vodiče (všechny s černým označením kromě PEN samozřejmě ).
ARDO
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Ale pokud tento digitální elektroměr si zjištuje i skutečný sled fází sám (to co zobrazí je opravdu tak),tak by to měl být dobře. Nešla fáze L1 (na elmer svítilo pouze L2 a L3. Při vyndání pojistky z HDS zhasla na elektroměru L3 ..z toho jsem usoudil a poznamenal,že je to opravdu L3.Ale otázka jestli on to opravdu tak sám ví.
Předpokládám že měří na svých vstupních svorkách.když nejde fáze která je na vstupu L1,tak zmizí text L1 z jeho displeje
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Jistě že to elektroměr zobrazuje podle přítomnosti napětí na svých svorkách. Co je první, druhá a třetí fáze se nijak zjistit nedá, pouze jejich pořadí kvůli směru otáčení třífázových motorů. Zkoušečka vyhodnocuje fázový posun dvou fází vůči zemi, rozpozná tedy jen orientaci, která fáze je předcházející a která následující, nic jiného.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Ano, umí. A nevadí mu, (na rozdíl od RT), přeházené pořadí fází. Na rozdíl od těch starších elměrů.
Naposledy upravil Dvoulampovka dne út březen 21 2017, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
ano to jsem pochopil.Já myslel že to stejné co umí vadaska děla elektroměr.
Že opravdu když ukáže L1 je skutečně L1 (předchazející L2 a L3)
to je mi jasné,že bez napětí to nejde ani rozlišit
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:21    Předmět: Citovat
JO TAKHLE! TAK CO TO VYZKOUŠET, PŘIVÉST JEDNU FÁZI A DÁT JI POSTUPNĚ NA JEDNOTLIVÉ VSTUPY??
ARDO
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:23    Předmět: Citovat
takto jsem to myslel Smile jestli opravdu rozliší at jednu fázi připojím na kterýkoliv vstup,jestli ukáže vždy třeba L1...Pokud ne tak jsem šel na to blbou cestou,protože jsem věřil elektroměru
Naposledy upravil ARDO dne út březen 21 2017, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Dodavatel požaduje aby na první přívodní svorce elektroměru byla fáze předbíhající, na druhé následující. Čili přívod L1 (hrot A) - přívod L2 (hrot B) má svítit. Zde se jedná o sled fází.
Samotný elektroměr pouze indikuje přítomnost fází na příslušných svorkách podle jejich čísel, nikoliv sled fází.
ARDO
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:25    Předmět: Citovat
tak a sme u toho no.....Ano to jsem chtěl vědět.Protože že to doteď nikdo neřešil,tak to neznamená,že to teď nebude podle jejich požadavků
Podle jejich čísel....čili když je třeba teď na svorce vstupu označené L1 fáze ,,3" on to vyhodnotí že není připojená fáze L1 .
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Zkoušečkou tedy zajistíš, že budeš mít zapojenou některou z variant L1,L2,L3 / L2,L3, L1 / L3,L1,L2 a naopak ne žádnou z variant L1,L3,L2 / L2,L1,L3 / L3,L2,L1. Nic víc se nijak zjistit nedá, ta informace prostě v tom, co jde po drátech, není obsažena a nikdo po tobě taky nic víc chtít nebude. Tedy důležité je jen pořadí fází, nikoli jejich absolutní určení.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:31    Předmět: Citovat
A ano, elektroměr indikuje, na které svorce mu chybí napětí.
