Flash firmware rs232
Odouch
Založen: Mar 21, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:14    Předmět: Flash firmware rs232 Citovat
Zdravím Smile chtěl bych zkusit nahrát firmware do wifi routru přes RS232 jestli to půjde,u Wifi routru by špatně proveden update firmware a tím pádem momentálně router nefunguje nejspíš původní byl smazán ale nový se nenahrál jak měl. Chtěl bych tedy zkusit nahrát tímto způsobem ale bohužel s tím nemám zatím zkušenosti ale chtěl bych se to naučit protože takových routru tu mám víc a už mě šte to tu mít tak je bu chci zpravit nebo je všechny vyhážu Smile každopádně kdyby někdo věděl jak na to popřípadě nejaký sw byl bych velice rád. Děkuji
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Typ routeru?
A jen tak na okraj, stojí to za to se s tím ... při dnešních cenách?
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Asi bys měl začít tím, že uvedeš, co je to přesně za router, nepředpokládej, že je to vždy přesně stejný postup. Obvykle je efektivní cesta najít si informace pomocí Google na webu, určitě to už někdo na světě řešil a máš značně větší šanci najít správný postup, než zde na fóru mezi řekněme desítkami aktivních uživatelů. Sám bych nepostupoval jinak.
Odouch
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Co jsem koukal ne google tak tam je spíš upgrade satelitních přímačů než Wi-Fi routrů a nevím jestli to má cenu ale zajímá mě jestli by to nák šlo dát dokupy a nebo tam nahrát nový firmware a víceméně chci využít toho že tu mám nějaké routry a chtěl bych se to naučit kdybych třeba časem dostal do ruky a novější modely. Například Asus RT-N10 A1 a druhý Tenda W311R+ jasný jsou to starý routry ale na naučení ideální Wink
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 21:23    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Hledej, čti, studuj, zkoušej, třeba: http://www.progtown.com/topic1850382-emergency-recovery-tenda-w311r.html. A stejně bych to nejdřív otevřel, odpájel flash a zazálohoval si ji přes programátor, pak ji tam vrátil zpět a teprve začal řezat Smile
