Zaslal: út březen 21 2017, 20:38 Předmět:
NE5532 jsou dva NE5534 v jednom pouzdru. Jen nemají vyvedený kompenzace, offset atd., ale prakticky tam není rozdíl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 21 2017, 20:49 Předmět:
To asi těžko najdeš, ale NE5532/34 je "interně kompenzovaný pro zisk větší než 3". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 21 2017, 20:56 Předmět:
@lesana87: Není potřeba.
Já ho dnes měřil se ziskem 101 (viz pár příspěvků dozadu) a nekmital. Podle mě je to posedlost cpát do zpětné vazby kondenzátory za každou cenu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 21 2017, 21:19 Předmět:
Bez externí kompenzace má díky interní kompenzaci slew rate 13V/us. Takže rychlej je na 50kHz dost, pokud se nebude generovat přímo obdélník. U pily už bude malý problém, ale pořád to bude pila.
Externí kompenzaci nepotřebuje, a ani není uváděná v katlistu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 180 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: út březen 21 2017, 23:02 Předmět:
Vďaka vám za pomoc chyba bola v OZ v obchode mi predali pravdepodobne špatný kus, kúpil som novy vymenil spokojnosť nadovšetko tu prikladám 500kHz, nato že to mam na kontaktnom poli bez filtru a spínacia frekvencia DAC je 6,25Mhz čo je 12 vzoriek na periódu a ešte je to pila a nie napríklad sínus, ten signál vyzerá veeeľmi dobre. Ešte raz ďakujem pekne za pomoc
Zaslal: út březen 21 2017, 23:12 Předmět:
50kHz to vôbec nerobí žiaden problém podla mňa ani 500kHz by nerobilo len potrebuje viac vzoriek na periódu žiaľ Dac08 ide tak max do 10Mhz ale to nevadí pre moju úlohu je to postačujúce.
...50kHz čo nie je až táka vysoká frekvencia aby to bolo kritické na výstupe mam nič , odfotim aj priebeh. A to iste mi robi aj TL081 aj ked ten ma pasmo iba 3Mhz...
Tak tomu se říká náhoda. Měl bys ho také vrátit nebo vyhodit.
To máš nějakej špatnej katlist. V datašítu ON je uváděna v tabulce parametrů (např. těch 10MHz GBW je při Cc = 22pF) a i v grafech (Figure 2, 3, 4, 5).
Zaslal: po březen 27 2017, 14:49 Předmět:
Je tam, to nepopírám, ale pro tuto aplikaci není potřeba.
Beztak ho chce hodit na doraz, a až zjistí, že ta pila na 50kHz se jen blíží pile, pak třeba začne uvažovat o něčem rychlejším, tam už třeba nějaká kompenzace bude potřeba.
P.S. "Katlistem" jsem myslel ten katlist DA převodníku, to jen pro vysvětlení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
