Jaký STB DVB-T2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 10:10    Předmět: Citovat
Nemyslel jsem USB, ale na co HDMI? Dobře, když nemůžou být scarty 2, proč jsem našel jen 2 settoboxy s 2tunery.
p32:kup si něco s červeným displejem a uvidíš, jak dlouho se do něho vydržíš dívat. Stačí jedna obrazek_cenzuraí LED na stanby.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Lebo HDMI je na vsetkych dnes vyrabanych televizoroch, takze je prirodzene, ze bude na vsetkych set-top boxoch.
Ja som napriklad vcera skusal set-top box Magio Go a ten ma (okrem HDMI) analogovy vystup len vo forme 4-poloveho 3,5mm jacku. Pre istotu k nemu ani nedodavaju kabel. Vedia preco - ked som to pripojil, tak som zistil, ze vystup je v NTSC a neda sa to nijako nastavit... Rolling Eyes
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Má SCART, ale má taky ještě i HDMI (pro něj zbytečný), takže se mu nechce za něj (navíc) platit Laughing
Honza - kokúň
__________________________
starecd
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 11:47    Předmět: Citovat
No a ty bys kupoval, co nepotřebuješ, tenhle settobox sice po opravě, ale funguje. Viděl jsem stejnou značku, ale nikde jsem ji nevygooglil.
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 12:12    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
No, co si někdo zadal, to se vyrábí, hlavně, že všude musí být HDMI, na to kulové, co tam dávají?
Jenže výrobce, někde na dálném východě, to nevyrábí jen pro nás. A je mu absolutně putna, co "tam dávají" u nás.
Tak si nechej zakázkově vyrobit jeden kus extra pro sebe - bez toho HDMI.
Výrobce ušetří jeden konektor, ale tobě naúčtuje pětinásobek za nestandardní výrobek - a to se oplatí Shocked Laughing
Nwm co právě teď řešíš.
Opravený Strong ti funguje a pokud vydrží ještě pár let, tak ho pak vyhodíš (i s CRT) s koncem DVB-T.
Dnes sháníš STB DVB-T2 bez HDMI a až to DVB-T2 budeš skutečně potřebovat přijímat, tak ti pak bude chybět.
A je skutečně už r. 2017. Dnes nedostane certifikaci „DVB-T2 ověřeno“ od ČRa pomalu žádný STB, který nepodporuje HbbTV. A nejenže HbbTV, ale přímo verzi 1.5.
A ty tu řešíš SCART (vs. HDMI) na starou CRT telku Shocked
EDIT:
Pokud bys měl zájem, mohu ti nabídnout dvojtunerový STB Homecast T3102, který má nejen 2 SCARTy, ale i RF modulátor (v TP stavu - min. použitý) Wink
Honza - kokúň
starecd
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Nepotřebuju HDMI, nepotřebuju chytrý telefon, televizi stejně tak chytrou, vše vydrží maximálně 3roky a jde to do šrotu(pardon na recyklaci).
Jsem staromil a nepotřebuju pořizovat výše uvedené přístroje pokaždé, když se objeví nový model. Zastřelte mě.
Minulý týden jsem byl u doktorky a vedle v čekárně seděla mladá. Tablet na klíně, knížku nevím na co a každé 2minuty vytahovala z kapsy mobil a teď rozumujte.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 16:32    Předmět: Citovat
No vidíš, nejsem ještě tak starý, TV s HDMI mám, ale zase nepotřebuji (zatím) settopbox pro HEVC, stejně se na to, co blejou do vzduchu, nedá koukat, je to škoda času Smile
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 18:08    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Nikdo tu neříká aby sis kupoval každý nový model. Nicméně pokud to bereš takto, tak to si fakt raději nepořizuj nic a koukej z okna. Je to zadarmo.
P.S. Nedávno jsem dával pryč černobílého Merkura, škoda mohl jsem nabídnout.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 19:32    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Však jsem ti odpověděl : "No tak si vem Evolveo Omega T2, ten je zelený. "
Nebo jsi barvoslepý? Ano, červená může dělat blbě tomu, co má začínající zelený zákal a neví o tom a všeobecně se dá ten svit ztlumit, ale moje poznámka byla hlavně k levnému STB, o barvě displeje jsi měl psát ty a hned na začátku. Laughing
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Nemáte někdo set-top-box Strong SRT 8210 nebo SRT 8211?
Zajímalo by mne, jak vypadá EPG a Info (o pořadu), zda jsou čitelné i na CRT TVP.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Nechci to moc rozmazávat - kdo měl kdysi (Brno) UPC televizi a už nemá ale pořád má doma jejich kabel - (kanály DVBT 21 až 27).
Myslíte, že tam přidají i signál DVBT 2 ?
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Myslim, ze kablovky sa nebudu hrnut do zbytocneho prerabania svojej siete a vymeny set-top boxov.
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 20:35    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
UPC si ty DVB-T muxy skládá sama, do DVB-T2 se hnát nebude. Jednak tam zatím není nic, co by nebylo v jejich DVB-T, navíc by si tím kanibalizovali DVB-C. Změna může nastat, až se objeví HD programy ČT v DVB-T2, pak by ty dva chybějící mohli přidat.
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Slovenská PLUSTELKA vysílá už nějaký čas v DVB-T2 ovšem "jen" s kodekem MPEG4 H.264 (nikoliv HEVC) - podobně jako např. DVB-T2 v Rakousku.
Doposud ke své službě poskytovala set-top-boxy Alma T300 HD, které ovšem zvládají jen ten kodek MPEG4 H.264.
Nyní ovšem již poskytují novější STB Alma iHD, který je perspektivní - tj. zvládá už novější kodek H.265/HEVC. (Zřejmě se i Plustelka připravuje na přechod vysílání v tomto "perpektivním" kodeku).
I když je tento STB prioritně používán pro Plustelku, začíná se objevovat i na českém trhu.
Poněvadž i k nám se konečně blíží spuštění přech. MUXu PS12, tak se zabývám myšlenkou, jak tento příjem co nejrozumněji zabezpečit, poněvadž náš 4 roky starý LED tvp Panasonic zvládne pouze kodek H.264. (A v březnu/dubnu by měly být spuštěny další MUXy - tentokrát se všemi programy ČT v HD rozlišení!)
A protože na něm hodně využíváme f-ci HbbTV, tak bych chtěl tuto možnost zachovat i v novém vysílání DVB-T2.
Avšak set-top-boxů vybavených f-cí HbbTV je na trhu jako šafránu. Když vynechám těch několik "combo přístrojů" (kombinace DVB-T2/Sat), tak už je tu snad jenom dvojice těchto (ne zrovna levných) TechniSatů.
Obracím se tímto na zde přítomné (nejen) slovenské kolegy, kteří Plustelku přijímají s tímto STB (Alma iHD), na jejich zkušenost a příp. spokojenost - sdělte i příp. nedostatky.
STB Alma iHD se mně totiž jeví jako slušný přístroj v porovnání "výkon/cena" a má i řadu dalších dobrých f-cí (viz např. tato specifikace) Wink
EDIT:
Má tento STB pouze "integrovanou kartu Plustelka", anebo je možnost použití i jiné (externí) karty?
Nenašel jsem žádnou podrobnou recenzi na tento STB - při pohledu na zadní panel se mně jeví, že lze použít "mini-kartu" a zasunout ji do štěrbiny pod konektorem "VÝSTUP". Pokud by tato možnost byla, bylo by to jeho "další PLUS", pro příp. dekódování komečních TV, u kterých je "hrozba zpoplatnění" a tudíž nutnost kryptování.
Je to ještě "daleká" budoucnost, ale už probíhalo testovací vysílání v DVB-T2 s kartami SkyLink - tedy právě "Irdeto".
Zatím totiž není na trhu žádný STB s CI slotem, a jeho absence dost potenciálních kupců od koupě (takového STB) odrazuje Cry
EDIT 2:
Tak při dalším hledání na NETu jsem narazil na příznivou zprávu.
Na str. AtosElektro jsem vyčetl následující:
Popis produktu:
Disponuje zabudovaným dekodérem Irdeto, do kterého stačí vložit aktivní kartu od operátora.
Technické parametry produktu
- čtečka karet Irdeto typu SIM (na zadním panelu přijímače)
Pokud by tedy budoucí karty disponovaly "vylamovacím čipem" (a kryptování by bylo v předpokládaném Irdetu), tak je toto potom první STB se čtečkou karet (a za příznivou cenu!) Number one
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út únor 20 2018, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Použij tyto dva přístroje a máš i chytrou TV:-)) https://www.antenex.cz/medialink-smarthome-ml-5100-dvb-t2-hevc-iptv/5906.html http://www.deltamobile.cz/product/pevodnik-hdmi-na-scart/
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 33
