Osciloskop Philips
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 17:36    Předmět: Osciloskop Philips Citovat
Na osciloskopu se mi pomalu pohybuje obrazec signálu a nejde zastavit, když tak jen na malou chvíli a zase se rozběhne. Můžete někdo poradit?
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 18:11    Předmět: Citovat
Máš zapnutou synchronizaci?
juracak
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Synchronizaci mám zaplou, právě že to vypadá jako by ona byla nestabilní. Nemůžu na něj sehnat schéma tak se to špatne hledá.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 18:22    Předmět: Citovat
jakej to je obrazec a z jakyho zdroje signalu?
juracak
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 19:07    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
obrazec je ten který přivedu na vstup
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 19:15    Předmět: Citovat
Pověs sem typ toho skopce - pak se snad někdo chytí, jinak asi nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, aby z ní vyvěštil třeba jen kousek schématu... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
juracak
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Omlouvám se ten typ je Philips PM-3211 dvoukanál 25MHz
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 20:47    Předmět: Citovat
Mam 3214. Mas navolenu spravny triger podla ktoreho kanalu kanalu sa synchronizuje? To su tie tlacitka vravo dolu pri ext. vstupoch casovky. Jedine tak sa mi podarilo namodelovat tvoju situaciu, ze som dal signal na B-kanal a snchro nastvil na A-kanal.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Ten chybně navolený vstup pro synchro mě napadl taky, ale může to být vakl v přepínači, přerušená cesta signálu za ním...
Asi nejlevnější sestavu návod + servisní manuál za EUR 15,50 (plus poštovné) jsem našel tady: http://www.alte-messtechnik.de/shop/philips.php .
Ještě je to k mání v USA za 12 USD, ale bez uživatelského návodu a poštovné je výrazně dražší.
Zadarmo jsem ho na žádných mně srozumitelných stránkách nenašel.
Na http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 je pár typů "pod" a pár "nad" PM3211, ale zapojení obvodu synchronizace může být podobné. Do okénka Class nastav Oscilloscope a do prvního okénka napiš PM a dej Search.
Hop377
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 20:58    Předmět: Citovat
No moze to byt aj prepinacom, ale podla sposobu otazok skor typujem na zle nastavenu synchro. Ale je mozne, ze sa mylim a zle som odhadol tazatele.
juracak
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Synchro je nastavená dobře, taky jsem zapomněl se zmínit že mi přestal jít kalibrační signál. Přepínače jsem už zkoušel.
stepa
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 22:10    Předmět: Citovat
juracak napsal(a):
stepa napsal(a):
fakt? nekecej,ja myslel ze ho privadis do sitovy snury...PANEBOZE
dela to i s jinym signalem na vstupu?
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Tak bych šel po napájecích napětích, třeba to souvisí
juracak
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 7:48    Předmět: Citovat
Díky za tipy, pak dám vědět.
juracak
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 16:17    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
synchro můžu na stavit na který koliv kanál a žádná změna jen potenciometrem VARIABLE se mi ji podaří na chvíli a s obtížemi zesynchronizovat. Vypadáto že nereaguje na žádný kanál, zkoušel jsem i externí synchro a taky žádná změna.Přepínače jsem prošel a cesta není takypřerušená.
