Gramorádio Tesla Barcarola, vypadává VKV
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Spoje jsem všechny znovu propájel, protáhl kousek na cestičky, aby se propájely případné praskliny.
Při měření jsem zjistil, že stačí se čímkoliv vodivým dotknout anody heptody ECH81 a zeslabený příjem se okamžitě obnoví. Jako by se utlumily nějaké samovolné oscilace.
Historická československá radiotechnika na netu http://www.oldradio.cz
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 23:32    Předmět: Citovat
Dotek čímkoliv vodivým, i když to je šroubovák drženej v ruce za izolační rukojeť znamená navýšení kapacity proti zemi - sice jen o pár pikofaradů, ale ta kapacita tam je. Zkus se podle schématu podívat, co udělá navýšení kapacity s tou elektronkou. Jestli na tý anodě nechybí nějaká neutralizace a podobně ....
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 6:35    Předmět: Citovat
Zkus popřemýšlet a pokoukat o vazbě Cy , kondenzátoru zapojeném ve schématu mezi anodami heptody a triody ECH81 . Jako součástka tam asi není, ale podstatný význam na funkci asi má ,když se s tím konstruktér zabýval. Nezměnilo se něco významně prostorově , co by velikost Cy podstatněji změnilo , třeba při náhradách vadných součástek ? Popř.
zkusit ECH81 od jiného výrobce ,nebo nějakou slabší , vypadá to jako nějaký bistabilní klopný obvod , připomínající mi provoz pentody s napětím g2 podstatně větším než na anodě ,viz třeba audiony ap.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 9:51    Předmět: Citovat
Ten vlastní kuprextit ze kterého to je dělané by mohl také jevit nějaké známky svodu nebo parazitních kapacit. Sice jsem se s tím setkal pouze v části VN u televizorů řady BAJKAL, DUKLA a spol. ale co kdyby to bylo tím i zde?
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 17:05    Předmět: Citovat
No, je to asi blbost, ale jak je spojen konvertor se vstupem? To žel nevím. Vstup má tuším, jak mi napovídá hosipa, 240 ohmů symetrických. A je střed vstupu VKV uzemněn přímo nebo je na vstupu AM a přes bižuterii a sepnutý tlačítko FERRIT uzemněn? Může to mít na to vliv?
Není někdo zadobře s duchy vkv, kdo by tuto zcestnou možnost vyloučil a mě řádně potupil?
Oldradio
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, jen podotýkám, že se opravami historické radiotechniky živím již 7 let, viz www.retroservis.cz . Když už si s něčím nevím rady, tak je to opravdu špek. V tomhle případě se přikláním k parazitním kapacitám pertinaxového plošného spoje, nebo svodům díky navlhnutí. Rádio je zpět u zákazníka a uvidíme, jestli bude fungovat.
