Elektronicke trafo pre 12V halogeny Relco ICE 200 PFS prestalo fungovat a vyrazilo istic (po asi 15 rokoch!), zjavne kvoli studenakom. Prerazili sa oba tranzistory BUL147, k nim 2,2R odpory, zospodu SMD 6Bp (BC817-25) a nejake SMD odpory (1R, 22R). Este je nafuknuty a prasknuty 22n/400V vo vstupnom filtri, mal tam byt X2
Namiesto BUL147 dam MJE13007.
Ako sietova poistka F1 tam bol nejaky odpor, jeho hodnota je ale necitatelna - ostal len cerveny pasik, druhy mozno zeleny a posledny zlaty. Dam tam sklenenu poistku - ale aku hodnotu? Je tam napisane 230V 0,8A, 100-200W. Pomalu 1A alebo radsej silnejsiu?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7906 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 23 2017, 14:49 Předmět:
Ty hodnoty proudu u všelijakých spíňáků bývají hodně nadsazené, nebál bych se tam dát T0,8A. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá březen 24 2017, 3:19 Předmět:
Ja som mal v 300W spínáku na halogény namiesto poistky odpor 0,22Ω/1W. Pri skrate v primári sa spoľahlivo prepáli. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34357 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 24 2017, 9:12 Předmět:
Obavam sa, ze tie ST13007A nie su vhodna nahrada BUL147 a preto sa to nerozkmita. Uz som s nimi raz mal problem v nejakom adapteri bez riadiaceho IO, dal som tam potom nejaky 2SCxxxx a s nim to fungovalo.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3779 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 24 2017, 20:10 Předmět:
Čo tak skúsiť BUT12A. Ale tiež má hFE okolo 30. Alebo TU za 1€ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá březen 24 2017, 22:10 Předmět:
Vybral som odpor 47K do bazy SMD tranzistora, ktory robi ochranu proti skratu a rozsvieti mi to 2x 60W H4. Skusam cez 150W ziarovku, takze nesvietia plnym jasom.
Zaslal: ne březen 26 2017, 11:43 Předmět:
Asi mi z toho j**e. Spalene emitorove odpory spinacich tranzistorov som dal 2R2, kedze na nich vidim pruzky: cervena, cervena, zlata, zlata. To je ale zjavne vela, preto mi to zablokuje ta ochrana. Ten treti pruzok ma trochu iny odtien - asi bol povodne strieborny, takze 0R22.
Toto je velmi podobna schema. Akurat u mna chybaju D4 a D5 a nastavovacie prvky. Vidim, ze snimaci odpor pre ochranu je 0,25R (R1+R2 paralelne).
Zaslal: ne březen 26 2017, 13:08 Předmět:
Takze 2R2 som vymenil za 0R22 a chodi to. Akurat to tu nemozem nechat dlhsie zapnute, lebo mi tie halogeny vypalia oci a diery do podlahy.
K tranzistorom som pre istotu pridal diody PR1007 (parametre rovnake ako BA159 z tejto schemy).
Vidim, ze stale plati porekadlo: najhorsie zavady su tie, co si clovek vyrobi sam...
