DC Power Supply 3010D
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 12:44    Předmět: DC Power Supply 3010D Citovat
Zdravím, mohu poprosit někoho kdo má schéma tohoto zdroje DC Power Supply 3010D. Na internetu jsem nic nenašel
 Soubor:  3010D.jpg
 Velikost:  15.77 kB
 Staženo:  158 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Ve stejném designu se vyráběla spousta zdrojů.
Namátkou třeba AX3003D, AX3005D, RXN303D, HY3005D, DF1730 apod.
Kdysi jsem jeden opravoval, nejhorší bylo se probrat změtí drátu uvnitř, potom už to nebylo nic složitého.
Co tomu máš?
kachle
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Na výstupu je stále 50V a potenciometry nereagují. Displej svítí i udanou hodnotou napětí. Jinak jsem zatím nic nepodnikal.
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Nejspíš proražený výkonový tranzistor- potom jde na výstup to, co je na vstupu.
kachle
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Zdroj opravený, byl v háji jeden ze tří tranzistorů. pro jistotu jsem vyměnil všechny tři (2N3055).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 6:16    Předmět: Citovat
Za original cinske ?
kachle
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 8:05    Předmět: Citovat
Kupované zde: http://www.tme.eu/cz/katalog/#search=2N3055&cleanParameters=1
