Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4089 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt březen 23 2017, 15:09 Předmět: Zesilovač z AR
Dostal jsem rozestavěný amatérský stereozesilovač, pravděpodobně podle AR. V každém kanálu jsou čtyři trimry, dva velké 100ohm odpory, sedm KFek a tři KC509, konec KD607/617. Deska není zrcadlena, oba kanály jsou stejné. Nepamatuje si někdo, z kterého AR to je, ať to nemusím hledat? Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 24 2017, 16:10 Předmět:
Já bych to rozkreslil. Takhle je to moc neurčité. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so březen 25 2017, 3:47 Předmět:
Je to trochu poupravený konec z jednoho čísla RK. Musel bych to najít. Trkly mě ty drátové propojky a reference vždycky ze dvou a dvou KA-ček.
72 nebo 74.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 25 2017, 8:07 Předmět:
Podle osazení je to upravený zesilovač z RK 4/1970. Koncový stupeň 2×50W, schéma na str. 42. Koncové tranzistory v originále 2×KU607.
Jestli byla později zveřejněná nějaká upravená verze nevím ale v RK do roku 1975 jsem nic nenašel.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11Další
Strana 1 z 11
