Ztráta emisní schopnosti některé z katod obrazovky (chybějící barva),může být ale i závada v příslušném konc. zesilovači.Nejjednodušeji vyzkoušíš svoji obrazovku,když si vezmeš odpor tak 4k7/2W ,jeden konec spojíš se zemí a druhý postupně připojíš na jednotlivé katody,jednu,pak druhou,pak třetí (kR,kG,kB).Obrazovka se rozsvítí v příslušné barvě se zpětnými běhy.Ta barva,která však bude svítit nejméně,popř. vůbec,ta katoda je vadná.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne červenec 08 2007, 23:02 Předmět:
Pomalé rozsvěcování obrazovky s výraznými změnami vyvážení bílé (změny barevného odstínu) může způsobovat jak modul G, tak svody v obrazovce. Přehoď moduly G v obou Oravanech a uvidíš.
Ale ty svody jak jsem už říkal jdou odstranit celkem jednoduše, u té Toshiby jsem to ještě nezkoušel, protože to nikdy nebylo nutné. Ale myslím že budeš úspěšný (tedy pokud to není tím modulem, což by bylo lepší). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po červenec 09 2007, 10:11 Předmět:
V tej THOSHIBE mám modul G nejaká iný. Je tam IO nejaké nemecké a celý modul vizerá inak ako tie čo mali novšie Oravany a 416ky.
Můžem ich prehodit?
T tom čo má obrazovku RFT je modul ako u 416 a má PHILIPS čip.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po červenec 09 2007, 10:41 Předmět:
Ten starsi modul mal IO TDA3501, teda ako pises v Tvojom pripade ekvivalent z NDR. Moduly sa daju zamenit, ale v takom pripade treba upravit napatove delice potakov ovladania jasu, kontrastu a far.sytosti. Na odskusanie to vsak mozes nechat tak, len nebud prekvapeny, ze rozsah regulacie J,K,S buse akysi "divny"
Zaslal: po červenec 09 2007, 11:47 Předmět:
Nechal som tam pôvodný modul a až teraz som si všimol že keď pridávam jas alebo kontrast sa obraz zväčší. Znak televízie so pohne smerom k okraju. Čím to môže byť?
Zaslal: po červenec 09 2007, 21:18 Předmět:
To by něměly ty Oravany dělat. Bude to nejspíš vyschlým hlavním filtračním elytem, pravděpodobně při změně odběru výrazněji klesá napětí ze zdroje. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
tyhle ipsala začaly při nízké kapacitě vypínat,pod nějakých 40 uF už ani nenajely,nebo začaly hned vypínat,jakmile začala najíždět obrazovka.
Tohle spíše vypadá na velký Ia obrazovky a měkké VN-buď má velký proud mimo toleranci,nebo už starší násobič.
Zaslal: út červenec 10 2007, 6:48 Předmět:
Tiez si Myslim, ze to nebude zdrojom ale skor nasobic,VN kabel k obrazovke,obmedzovac Ik obrazovky, alebo VN kontakt na obrazovke. Ale BACHA, napatie tam zostane aj niekolko dni po vypnuti TV,tak si zbytkovy naboj vybi predtym, nez tam strcis pazure
Zaslal: út červenec 10 2007, 10:12 Předmět:
Takže v jednom Oravane (obrazovka TOSHIBA, rok výroby 1986) mám násobič UNITRA.
V tom druhom Oravane (obrazovka RFT, rok výroby 1988) mám násobič z WEST GERMANY ani jeden není Bulharský shit.
Či je to ich starobov?
Zaslal: út červenec 10 2007, 11:36 Předmět:
Vnutorny odpor zdroja VN je prilis velky.
Ked das vacsi jas,obrazovka potrebuje vacsi Ik, kedze Ri VN je velky,VN poklesne, cim sa zvysi vychylovacia citlivost vychylovaciek a obraz sa zvacsi. Niekdy sa tomu tiez hovori, ze obraz dycha. Pamatnici elektroniek DY86/87 si urcite spomenu
Strana 2 z 5
