Zaslal: čt březen 23 2017, 17:06 Předmět: Plazma Samsung-zelený obraz
Zdravím má někdo nápad po čem jít?Odhaduju to na vadnou eeprom ale nejsem si 100% jistý.Menu je ok ale obraz je zelený.A to i když stáhnu barvy na nulu a má pak mít obraz černobíle.
TV Samsung PS42B450 .
Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 23 2017, 19:50 Předmět:
Menu vypadá v pořádku, tak ještě zkus, jak to vypadá z HDMI nebo třeba SCARTu. EEPROM můžeš zkusit vypájet, zazálohovat v programátoru, smáznout a vrátit do TV a uvidíš. Nebo pokud nemáš programátor, můžeš zkusit koupit novou prázdnou a vyzkoušet ji místo původní. Již jsem tyhle pabarevné efekty viděl u několika LCD monitorů, asi není důvod, aby se totéž nemohlo stát u plazmy.
No právě že už jsem to měl u LCD že byl obraz červený tak předpokládám stejnou závadu eeprom.Po jejím vymazání a zapnutí TV to šlo chvilku a pak skočila červená.Tady jsem to ještě nezkoušel a ani jsem TV nerozdělal.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt březen 23 2017, 21:44 Předmět:
Ještě pořád mám na stole elektroniku z PS42B430. Nachcala do ní prý kočka a k té smůle to sežralo flex do panelu. Takže vyrabování a SD. Elektronika je netčená.
Pokud bys moc zápasil, můžu o víkendu opsat verze boardů.
Zaslal: čt březen 23 2017, 21:50 Předmět:
Mám tady nějakou 42" plazmu od Samsungu, panel to má 1024x768 a bude s největší pravděpodobností OK. Stejně tak zbytek TV kromě YSUSu a bufferboardu. Tak nějak čeká, jestli se někde tyhle díly časem nevynoří, opravovat původní už nebudu. Kdyby někdo chtěl, mohla by být k mání, v případě zájmu se vypravím opsat model, případně označení panelu.
Díky za snahu.
Jestli teda někdo chce něco z té mé tak je k mání.Buď na díly nebo zatím jako celek.
Zkoušel jsem i jiné vstupy a obraz je tam také zelený až na vstup PC,tam je to pro změnu do žluta.
Při přepínání vstupů se i menu zabarví do žluté,stačí v menu najíždět na jednotlivé vstupy a skočí žlutě a zase zpět do normálu když se vrátím k položce TV.
