Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8056 Bydliště: Earth
Zaslal: pá červen 17 2016, 1:52 Předmět:
Našel jsem zase ve smeťáku další tři led žárovky Emos tohoto nebo velmi podobného typu. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/EmosJYA60C12WWWLEDBulb
LED čipy jsou zbytečně malé, ale tentkorát byly v pořádku.
První svítila bez závad studeným světlem. Asi se to původnímu majiteli nelíbilo. Druhá potřebovala vyměnit hlavní elektrolytický kondenzátor.
Též bylo nutné zatmelit prasklinu v plastovém pouzdru. Pod ním je totiž chladič spojený s fází. Měnič pro led obsahuje pouze tlumivku, nikoliv oddělovací trafo.
Třetí furt blikala a nepodařilo se ji opravit. Asi byl vadný hlavní IO.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6095 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červenec 09 2016, 0:42 Předmět:
Mne skúsenosť hovorí, že 12W LED z Tesca spokojne nahradila 20W CFL Philips. V kuchyni svieti modulová LED 20W z čias, keď som začal pracovať, akurát som tomu opravoval zdroj. Rovnal by som ju nejakej cca. 26-30-ke CFL, baj-voko. Tak si to preber.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2437 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po červenec 11 2016, 6:53 Předmět:
ja som nedavno kupil 7W z mobelixu, mali akciu za 3Ecka, tak som chcel otestovat. Svieti to v pohode, nahradila 2x40W ziarovky v lustri (ledka je studena biela), svietivost v pohode. Mali aj 5W, ale podstatne mensia svietivost (v lm), tak som ju ani nebral.
Pomalicky zistujem, ze sa mi uz neoplati objednavat z Ciny, ked cenovo uz su prijatelne uz aj u nas a mam aspon zaruku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po červenec 11 2016, 16:57 Předmět:
V lustru je nejspíš otevřené stínidlo, takže se tam bude LED žárovka dobře chladit.
Bohužel, za cenu 7W LED žárovky se nejspíš dá koupit 20W kompaktní zářivka standardní kvality. _________________ 010203
Zaslal: po červenec 11 2016, 19:21 Předmět:
moze byt, ale usporne ziarivky mi nesmu do domu. nesedi mi jak intenzita svetla, tak ten neprijemny efekt pri zapnuti. Proste u mna su usporne ziarivky vyvojovy omyl. _________________ No vidis, a tak si sa bal
V Tescu teď mají akci 1+1 zdarma na LEDovky. Mají tam zajímavé provedení, LED nesvítí přímo, ale přes světlovod, který velmi věrně imituje svit vlákna v klasické žárovce. Možná to je běžná věc a já jen zaspala dobu, ale ještě jsem se s tím nestkala, jen s různými "kukuřicemi" na 100 způsobů. Už jsem si koupila dvě "svíčky" 5,5W s E14 za 65,90 Kč a dvě klasické baňky s E27 taktéž 5,5W za 65,90 Kč. Nedělám si iluze o nějaké velké trvanlivosti, ale ta vyzařovací charakteristika mě fakt nadchla. Svítí ta korunka na konci světlovodu. LEDovkama na fotce jsem nahradila v kuchyni 40W bodovky a svítí srovnatelně, ne-li lépe. Barevná teplota také odpovídá uváděným 2700K. Neber to, za 33 Kč
V koupelně mám u zrcadla svítidla, do kterých proleze jen "svíčka" s E14 a tam žádná kompaktní zářivka nevlezla. Když se přestaly prodávat matné 40W, tak jsem tam používala 28W halogeny, ale životnost nic moc, 2 roky žádná nevydržela. Ty TESCO LED E14 "svíčky" tam vlezou v pohodě, svítí suprově a v akci stojí míň než ta halogenka. Možná se po pár hodinách svícení upečou, to se uvidí.
Zaslal: pá únor 17 2017, 22:15 Předmět:
Má to tam nějaké větrání?? Nebo je tam uzavřené stínidlo?
Nějaké halogenky Osram by tam mohly tak dva roky vydržet. Tesco LED může být klidně hnus, ale za levné peníze se to může i vyplatit. _________________ 010203
Zaslal: pá únor 17 2017, 22:18 Předmět:
A kuchnul jsem to 11W Livarno z Lidlu, kterou jsem našel ve smeťáku. Měnič byl poddimenzovaný, místo trafa měl jenom tlumivku. Asi se upekl. Neopravitelné, byl zalitý v jakési gumě, kterou jsem vyrejpal. A závit E27 byl ze strašně měkkého a tenkého plechu, takže se mi rychle zkur\/il. Jenom ten LED modul byl docela v pofhodě a rovněž hliníkový chladič byl docela dobrý. _________________ 010203
Zaslal: pá březen 24 2017, 23:04 Předmět:
Rozebral jsem vadnou LED žárovku Tesla Lighting. Upekla se jedna LED na modulu. Celý výrobek je velmi lehký. Původně jsem podezíral špatné chlazení LED modulu, ale po rozkuchání jsem objevil špatně zapájený kondenzátor na měniči. To byla asi hlavní příčina závady. Když měnič neběžel, tak se na LED modul mohl dostat moc velký proud. Celkový dojem je špatný. LED žárovku Tesla Lighting si raději nekupujte.
Ta vypadá jak LEDovka z Tesca, co jsem si koupila minulý týden. Svítí "jako kráva". Dala jsem jí do jídelny místo 24W zářivky a svítí asi jako ta zářivka po 5 minutách svitu, jestli ne víc. Možná jsem si měla koupit slabší. No aspoň vím, co mám čekat uvnitř.
