Práčka Zanussi ZWQ5100 - schéma/servisný manuál?
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 19:33    Předmět: Práčka Zanussi ZWQ5100 - schéma/servisný manuál? Citovat
Ahoj,
nemá niekto schému/servisný manuál k práčke Zanussi ZWQ5100?
Na štítku je ešte
TYPE: 110C3460
P/N: 913101216-01
Veľmi by pomohlo - práčka vyhadzuje istič.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 19:52    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Hned po zapnutí šňůry do sítě? Podívej se v první řadě na odrušovací filtr.
lucky62
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 7:05    Předmět: Citovat
Vyhadzovala istič pri zopnutí zámku krytu. Ale už nerobí nič, len svietia nejaké LED.
Vďaka za manuál, skúsim niečo pomerať...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 9:12    Předmět: Citovat
většinou si elektronika na začátku otestuje komponenty. Zaměřil bych se na topné těleso a motor , hlavně svod.
lucky62
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Po zapnutí práčka nabehne, ale pri pokuse spustiť hocijaký program zabliká červenou LED asi 3x a nič sa nestane.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Tak postupuj podle manuálu: Spustit servisní program a přečíst chybový kód a podle něho zjistíš závadu.
lucky62
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Skúšal som sputiť test - do testovacieho režimu sa dostanem, na prvú pozíciu (test LED - všetky LED postupne zasvietia).
Po zvolení ďalšieho kroku - napr 02, práčka cvakne zámkom víka a vyrazí istič.
Zámok som mal vonku a nejaví žiadne známky skratu. Medzi krajnými vývodmi je odpor cca 1K.
Len je tam nejaká mne neznáma súčiastka - mal by to byť elektromagnet? alebo nejaký vyhrievací člen, aby zapol bimetal?....
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 11:41    Předmět: Citovat
Zámek je zároveň stykač, který připojí linku s ostatními spotřebiči (topení, motory). Takže poloha 10 a přečíst kód. Jinak měřit zkrat mezi linkou zámku a vodičem N.
p.s. Jen si prosím tě na to neber ty strašný rukavice Smile
edit - a ano, zámek je ovládán ohřevem bimetalu. Ten odpor 1kΩ by měl být mezi vývodem 3 a 5. Mezi vývodem 4 a vodičem N (např. vývod J3_2) by měl být ten "problémový" odpor <10Ω (pokud lítá jistič a ne chránič).
