THOMSON 29DL22E
Bronislav
Založen: May 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 19:48    Předmět: THOMSON 29DL22E Citovat
Prosím o poradu,svítí mi standby a nejde zapnout ani ručně ani dálkovým.Na co se mohu nasměrovat ve zdroji?Předem díky.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Kondiky ve zdroji, odpoj sekundar ,zatěž 60w(žárovkou) a měř.
Bronislav
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 21:04    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
tož tedy jdu na to.
Kondy jsem proměřil,ale místo nich jsem našel vadnou proraženou diodu a po sestrojení reaguje zap.s tím že hlásí chybu 27 nevíte prosím o jakou chybu se jedná?
Bronislav
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Bronislav napsal(a):
milin napsal(a):
tož tedy jdu na to.
Prosím o pomoc.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 23:28    Předmět: Citovat
Problém je s RKS.
Bronislav
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 23:44    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Problém je s RKS.
Co je to prosím RKS /je to regulace konc.stupně? A jak na to?/
Robosand
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 23:52    Předmět: Citovat
Je to riadkový koncový stupeň. Error kód 27 znamená, že je vadné vn trafo, ale odporúčam najprv skontrolovať výkonový tranzistor TL34, jeho budenie a všetko okolo neho.
Bronislav
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 0:01    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Dobra díky jdu na to.
Robosand
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 0:18    Předmět: Citovat
Je to chassis ICC17, schéma je tu: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Bronislav
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 9:12    Předmět: Citovat
[quote="Robosand"]Je to chassis ICC17, schéma je tu: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2[/quote]
Nemá někdo náhodou toto trafo?Nevím náhradu,ale na trafu je označení
HR 10640760 a 403 30-56,levně koupím už z principu,že nevěřím na
vadné trafo,i když jsem proměřil co se dalo.
Robosand
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Ešte pred kúpou trafa skús odpojiť Uvideo (+200V) od dosky CRT - vytiahni zástrčku BB02, žiarovku pripoj na Usys niekde až pri vn trafe, aby si neodpojil spätnú väzbu (riadenie zdroja). Samozrejme Usys od vn trafa odpoj, aby prúd tiekol iba cez riadiaci obvod a žiarovku. Potom napíš, čo to robí. Problém môže byť aj na sekundárnej strane vn trafa.
Robosand
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 11:13    Předmět: Citovat
To, že si mal skratovanú diódu DP82 (ako píšeš v SZ), signalizuje vadu v obvode Uvideo (+200V). Tento obvod môžeš odpojiť a tak skúsiť, či zdroj nenabehne. Ak by nabehol, tak problém bude s IO TDA6107Q, prípadne s niektorou (niektorými) diódami na doske obrazovky.
Joudal
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 18:00    Předmět: ICC17 Citovat
Robosand napsal(a):
Problém je s RKS.
Chlapi, mám stejný problém a to, že mi bliká kód chyby 27. Koupil jsem VN trafo HR8846 a nepomohlo to. Poradíte jak dál? J
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 18:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Bronislav
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 22:18    Předmět: Citovat
Zdravím,odpojil jsem video integrák,konektor BL-02,zdroj naostro bez
žárovky,ale zapommněl jsem přitom zapojit spol.zem a zdroj naběhl a
opět vypnul.Možná to bude na sek.straně,ale kdyby šla aspoň deblokovat
nějak ochrana?
