Optický snímač Powerfix ian 71234
kingjanbb
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 18:49    Předmět: Optický snímač Powerfix ian 71234 Citovat
Našiel som v šuflíkových zásobách optosnímač z r.2012, ktorý som však zatiaľ ešte nikdy nepoužil (Powerfix ian 71234 interputz-beweg/motion detector ungsmeldermodel Z31140 verzia 04/2012 milomex ltd c/o milomex services hiltop cottage barton road pulloxihll bedfordshire mk45 shp, uk). Teraz by však mohol nastať jeho čas, pri spínaní halogénového svietidla v chodbe. Pamätám si že bol k nemu aj malý montážny lístoček - schéma, ktorý som však medzitým zapotrošil niekde. Nie je mi jasné značenie svoriek T1 a T2. Sú tam aj svorky L1 a L2. Nepozná to niekto a nepomôže? Na Googli mi tento typ už nenajde-možno len zle hľadám...
 Soubor:  P1060661.JPG
 Velikost:  272.09 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  P1060667.JPG
 Velikost:  178.74 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  P1060664.JPG
 Velikost:  222.51 kB
 Staženo:  199 krát
 Soubor:  P1060665.JPG
 Velikost:  220.24 kB
 Staženo:  176 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Rozdělat to nejde, když už tam je pojistka? Na tý straně, kde se nachází, tam bude přívod. I když - vono je to vzhledem ke spínacímu kontaktu relé jedno, jestli dáš přívod na Lka, nebo na Tčka, buďto to fungovat bude, nebo ne, v tom případě akorát prohodíš dráty.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Ahoj. Je to produkt z Lidla. Ještě zkus vyhledat "powerfix z31140" Je to dost starý výrobek, takže na www.kompernass.com je prd.
Ještě bys mohl provést inspekci plošného spoje. Na jednom vývodu najdeš pojistku kondenzátor a vstup do relé (přívod) na druhým vývodu najdeš výstup z relé a zbývající bude asi zdvojen a to bude společný vstup výstup (ten bys našel i prozváněčkou na multimetru)
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Neni L1 a L2 preruseni pro vlastni fazi do svetla a T1 s T2 vstup pro externi tlacitko?
MetalGod
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 2:06    Předmět: Citovat
To sotva, skrz spotřebič by v klidu tekla šťáva, zatímco při sepnutí by PIR bylo okamžitě bez napájení.
— Winston Churchill
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 5:53    Předmět: Citovat
Ale jdi, vzdyt existuji takove ovladace i bez potreby N.
I sam nemecky navod hovori o 2 dratovem pripojeni.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 6:15    Předmět: Citovat
Mrkni se jestli nejsou ty L1,2 a T1,2 spojene.
Pokud ano, neni co resit.
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 6:28    Předmět: Citovat
Spinacim prvkem nebude rele, to by tam nebyla min.hodnota 40W.
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 6:48    Předmět: Citovat
V googlu zadej powerfix unterputz bewegungsmelder
Asi 10. obrazek ukazuje, ze se to zapoji namisto klasickeho vypinace mezi L1 a L2.
Je to ten obrazek s vypinacem, sroubky, podkrabici a z ni vyvedene dva draty Smile
kingjanbb
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 9:16    Předmět: Citovat
Len čo sa vrátim domov, tak to otvorím. Ďakujem zatiaľ za rady.
kingjanbb
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa, až dnes sa mi to podarilo otvoriť (ako som na dôchodku na nič nie je čas-a keď sa k tomu ešte pridruží choroba...), zistil som že L1 a L2 sú na plošnej doske natvrdo-galvanicky spojené. Takisto T1 a T2. Relé tam žiadne nie je, je to spínané tyristorom (asi, je tam taký výkonový prvok, dúfam že to nie je triac). Ohmeter medzi T1, T2 a L1,L2 nevykazuje žiadnu vodivosť (ani po otočení polarity). Takže dvojvodičová klasika medzi L1L2 a T1T2? Prečo vlastne tie svorky zdvojovali? Ovládanie dvoch okruhov?
 Soubor:  P1060746.JPG
 Velikost:  248.51 kB
 Staženo:  196 krát
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Třeba kvůli tomu, že paralelně k tomu připojíš vypínač a to čidlo vyřadíš, aby Ti světlo svítilo furt, třeba při úklidu chodby.
kingjanbb
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Dobrý nápad Artaban, ďakujem.
