Časovač 555 30min / 300min
KARBURAToR
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 19:32    Předmět: Časovač 555 30min / 300min Citovat
Zdravím,
potřeboval bych pomoct s výpočtem součástek na astabilní časovač 555.
Potřebuju, by se spustil po přivedení napětí a aby byl sepnutý 30 minut a vypnutý 300 minut.
Mám to na rosící systém do paludária a chci, aby to rosilo 3x za den (svítit se bude od 6ti do 22 hodin s tím bude zapnutý i časovač).
Napájení bude 12V.
Neumím se ale vůbec dopočítat Embarassed
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Takto dlouhé časy jsou s 555 nesmysl, buď se podívej třeba na obvod HEF4541, nebo by se to dalo velmi jednoduše postavit na nějakém MCU, klidně i na tom přiblblém Arduinu, máš příležitost si rozšířit obzory.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Pro tuhle aplikaci ten časovač moc vhodnej není(moc dlouhý časy).Buď ho použít jako hodinovej signál pro další obvody,nebo použít nějakej mcu (PIC 12F ap.).Programátor pro naprogramování toho PIC se dá sehnat od číňana do dvou stovek včetně poštovnýho.
Jako hotovou věc koupit spínací hodiny a nemusíš nic řešit.
KARBURAToR
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Tak to jste mě moc nepotěšili... válí se mi tu plno 555 a je to asi nejlevnější řešení.
Po arduinu jsem kdysi pokukoval, ale je to docela složité Laughing
Ale aspoň mám důvod to zkusit Smile
EDIT: teď koukám na Aliexpress a budou tam mít nějakou jarní akci a spínací hodiny na 12V tam budou za cca stovku, takže je to vyřešené Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Jedna 7490 to řeší .
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Proč se nedá použít časovač na 230 V z OBI za 90 Kč a v něm vražený zdroj 12 V? To svícení asi taky bude ze sítě, nebo ne? Mám ho na přívodu k miniboileru k bidetu, zapíná třikrát za večer, vždy na 20 min., podle toho, jak postupně odcházíme do hajan. 6 roků v provozu bez poruchy, jen musím přestavovat ten obrazek_cenzuraí letní čas.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 7:52    Předmět: Citovat
Arduino je trochu kanon na vrabce. Řešil bych to za pomocí Picaxe 08M2. Programování je jednodušší a nepotřebuješ speciální programátor. V případě zájmu napiš SZ.
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Nikdy se nebudu zastávat Arduina, na první seznámení ale může posloužit a verze nano v provedení čínský klon je velice levná. Programátor na to žádný potřeba není, v MCU je bootloader, takže program se nahrává přes sériák přímo z prostředí do MCU. Akorát ne všechny klony mají bootloader nahraný, pokud nějaký nemá, je to komplikace, protože pak se musí bootloader nahrát přes ISP, třeba pomocí jiného Arduina. A srovnání Arduino/PICaxe podle mě hovoří pro Arduino proto, že je to přece jen seznámení s programováním v C. Další výhoda Arduino HW je, že pokud se zavčas rozhodnu opustit prostředí Arduino, můžu ten samý HW vesele kódovat třeba v Atmel studiu i bez výkonové brzdy zvané Arduino. A realizaci zadané úlohy vidím od spuštění prvního příkladu s blikáním ledky do realizace požadavku časování přes "naprasení" čekáním na max. desítky minut googlení i pro úplného začátečníka.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Picaxe jsem navrhnul z toho důvodu, že je v DIP8 a pro svůj běh potřebuje pouze dva odpory. I arduino mini pro je rozměrově větší.
Diskuze na téma mám/nemám rád arduino sem nepatří, nicméně můžeme si založit samostatné vlákno a tam se hádat jak Ekkar s Fed....m. Nejsem proti Laughing
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 8:42    Předmět: Citovat
Hádat se není důvod, Picaxe je určitě také dobře k použití, já bych třeba zase asi použil toto: http://cz.farnell.com/cypress-semiconductor/cy8c4013sxi-410/mcu-32bit-cortex-m0-16mhz-soic/dp/2428330 Prostě záleží, kdo je s čím zvyklý pracovat. Druhá věc je, když chce někdo s něčím začít, jsou volby lepší a horší.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 8:57    Předmět: Citovat
božská prostato Laughing
 Soubor:  dt01.jpg
 Velikost:  57.83 kB
 Staženo:  152 krát
jirkati
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Jo, jo, dred, to jsem psal už včera večer, jenže zapřisáhlí příznivci řešení jedině elektronického takové jednoduché věci neuznávají.
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 10:09    Předmět: Citovat
Je to jistě možné a jednoduché řešení, má však také svoje ale: tazatel požaduje časování po zapnutí napájení, tedy to celé bude spínat dalším časovačem, který mu bude spínat osvětlení. Potřeboval by tedy, aby časování začalo po zapnutí napájení vždy od nuly. To mu tyto spínací hodiny neumožní. Může je samozřejmě nechat běžet vedle zvlášť, ale bude je muset občas seřídit.
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Zase vymýšlíte teplou vodu a orloje? Laughing
Nakonec BOBOBO to napsal dobře, použij NE555, za to dej děličku 10, popř. použij CD4060 (pak nepotřebuješ ani ten NE555) a vyrob si časování třeba na měsíc dopředu... Jen se blbě ladí perioda.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po březen 27 2017, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Soudruzi za 3 kacky vyrabi takoveto male modulky 2s-1000h
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Multifunction-Delay-Trigger-Timing-Chip-Module-Timing-2s-1000h-Timer-IC-F-/272255831572?hash=item3f63b64e14:g:HCoAAOSwepZXR8ZS
