Tak po ďalšom bádaní som zistil (prv som si to nevšimol, lebo bola práčka zavretá), že motor sa otáča, remenica tiež, ale bubon stojí, ten sa neotáča!!!
No však veľká remenica musí byť s bubnom pevne spojená. Ako je to vnútri urobené, či sa tam niečo odtrhlo, to neviem, lebo nemám vercajch, ktorým by som tú skrutku na oske bubna povolil.
Nedá mi, aby som sem nedopísal . Dnes, teda niečo po dvoch rokoch ( frekvencia prania cca 1 krát za týždeň) sa mi znova odtrhlo uchytenie bubna. Tentoraz je to ale na druhej strane. Nemám to zatiaľ rozobrané, ale vyzerá to na opätovnú kúpu novej práčky. Lenže akej?
Zdravím vás vospolok. Doniesli mi túto práčku, že nefunguje len blikajú ledky. Po rozobratí zistená závada na doske programátora. Jedna cestička odparená, čo ide od tachodynama a zhorené odpory R72, R71 a R1 mierne prežhavený. Závada bola oxidácia konektora na motore, asi sa tam nejako dostala voda, ale to budem riešiť potom. Preto vás prosím či niekto nevie hodnoty spomínaných odporov. Nový programátor kupovať nechcú a rád by som vyskúšal vymeniť tie odpory či sa to nerozbehne.
Mozno neskoro ale niekomu sa to snad zide odpory R71,R72 su 13kohm
Mam podobny problem s prackou kde je tachodynamo zhorene .Zatial je podozrenie na triak ale može to byt nieco insie.Neviem.
