Rusenie zvuku na kamere
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 19:06    Předmět: Rusenie zvuku na kamere Citovat
Zdravim, mam IP kameru Hikvision ,dokupil som k nej mikrofon. Mam ale problem so zvukom , pocujem nejake rusenie . Ono to ani nie je rusenie ako take je to nejaky pravidelne sa opakujuci zvuk v intervale cca 10-15 sec..viete poradit co to moze byt? Kamera je DS-2CD2142FWD-IWS . Dik
Hlas 4.zip
 Soubor:  Hlas 4.zip
 Velikost:  128.81 kB
 Staženo:  1514 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 21:16    Předmět: Citovat
jaký mikrofon sis pořídil ?
jak jsi ho zapojil ? z čeho je to napájené ? je to dostatečně filtrované ?
na čem to posloucháš ?
na čem koukáš na obraz ?
jestli je to na PC, jaký máš SW ?
je to v prohlížeči ? v jakém ?
dej sem víc informací . . .
miror
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Je to tento https://www.aliexpress.com/snapshot/8257159554.html?orderId=79346771750913&productId=32651149854 kamera je napajana cez poe a mic priamo z 12V z kamery ale skusal som mic. aj externe z baterie vysledok bol rovnaky,skusal som aj pasivny mic. ale tiez to rusilo,aj ked pouzijem ciste len baterie na napajanie aj tak to rusi, len ked to dam aspom 50 cm od kamery tak sa to zlepsi . Pozeram to na PC priamo v programe od hikvision ale skusal som to nahrat a prehrat vo vlc najskor to neislo musel som stiahnut kodeky potom uz o.k.ale rusenie je aj v nahravke. Prehliadac je firefox skusal,som aj IE ale bez zmeny
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
