Zaslal: po březen 27 2017, 20:33 Předmět: pohyblivý obvod
Zdravím,
představte si otáčivou kruhovou konstrukci (jako hvězdná brána), přičemž po jejím vnitřním obvodu jsou led diody. Potřebuji je zapínat a napájet externě. Jak propojit obvod uvnitř otáčivého mechanismu s vnějším, statickým, obvodem? Prosté přiložení obnaženého kabelu na konstrukci není to co hledám Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32376 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 27 2017, 21:12 Předmět:
Obvykle se takováhle lapálie řeší klouzajícíma se kontaktama - na pevný části je jeden kontakt, na pohyblivý druhej, elektrickej kontakt je volně posuvnej ve směru rotace = v podstatě buď systém "kartáčky a komutátor", nebo "kartáčky a kroužky". Kombinací vzájemný polohy a případně i polarity napájení a LED se dají "naprogramovat" i různý efekty, případný "přeprogramování" je ale věc poměrně složitá. Dokážu si představit i celoobvodovej pevnej kontakt v podobě proužku kovu na vnitřním obvodu pevný části a dotykový kluzný kontakty na vnitřní části, což do toho pohyblivýho dílu přivede jen (+) a (-) a vlastní rozsvěcení efektů učunit programem v procesoru ukrytým do toho vnitřního pohyblivýho dílu. Ten pevnej kontakt by mohly bejt jak dvě paralelní vodivý cesty vedle sebe, tak i jedna rozdělená na 2 půlkruhy, kde by byla každá polovina napájená z jednoho pólu zdroje - a ve vnitřní části by byl usměrňovač, kterej by zajistil stálou polaritu napájení pro "střeva" ...
V měřítku rekvizity provozovaný filmovým štábem Star Gate by pak ty kontakty už nemusely bejt ani kluzný, ale daly by se určitě realizovat jako valivý = vodivý kovový "rolničky" odvalující se po kovový "kolejničce" a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Problém sestává ze dvou úloh.
1) Přenos energie do rotující části a
2) Přenos informací do rotující části.
Přenos informací lze vyřešit celkem snadno.
Těžištěm řešení je tedy přenos energie. Galvanický (kolektor) byl zřejmě autorem zavržen.
Což třeba použít princip tachodynama, co by osy, jehož stator je součástí pohyblivého "kolotoče" LED a rotor je poháněn jedním motorem nezávisle na rotaci statorové části, jejíž rotaci zajišťuje druhý motor.
A pak jsem si vzpomněl na solární "barony", kteří si na svoje sluneční články svítí v noci reflektorama...
Naposledy upravil masar dne po březen 27 2017, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18225 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 27 2017, 23:27 Předmět:
masar napsal(a):
To je moc složitý a viditelný. Jednodušší je zakopat z vedlejšího průmyslovýho objektu kabel a posílat jim šťávu zpátky v režimu zelenej bonus za trojnásobnou cenu. Stalo se v ČR někdy kolem roku 2009 nebo 2010. Ani se nevzrušovali aby ta solárka byla funkční. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 28 2017, 1:11 Předmět:
Už tenkrát jsem tvrdil, že poslancům museli něco pustit do klimatizace, když se chovali jako ovládnuté stádo a tohle odhlasovali. Se všemi následky. Sorry za OT. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19691 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 28 2017, 5:00 Předmět:
Dobrá, ale to může být karusel na oplatky s 24 plotýnkami po 600 W (každá s vlastním termostatem, ať stačí přivést jen ty tři fáze a nulu), zrovna tak, jako LEDková reklama se spotřebou do 15 W, kterou bys mohl napájet rotačním transformátorkem a data do ní přenášet optikou...
Na první aplikaci se osvědčily kroužky a kartáče z kroužkového motoru, na druhou v extrémním případě jde použít i buben z videa.
Tak co to vlastně bude?
Nekde v Prakticke Elektronice (snad loni) byl odkaz na "nizkovoltovy" vicekontaktovy prechod. Pokud nebude nekdo rychlejsi, tak doma pak pohledam.
Clanek byl tusim od ing.Černého.
Chtěl bych postavit laserové bludiště na Arduinu. Jednou z "překážek" by byl otočný kruh, kde po obvodu jsou laserové diody a naproti nim fotorezistory. Celé bludiště bude mít samozřejmě více laserů, ale vše bude pohánět jediný zdroj. Ten kruh je obruč z trampolíny.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út březen 28 2017, 14:20 Předmět:
Tady bych spíš dal laser přijímač/vysílač v jednom pouzdře a na tý rotující části by byly odrazky.
Nebo použít tohle http://www.snailshop.cz/324-krouzkove-sberace
Akorát aby to vydrželo proudově...
Zaslal: čt duben 06 2017, 20:52 Předmět:
No že to má střed pár mm ještě neznamená, že by to nešlo použít. Pokud by to teda vyhovělo proudově. Byl by tam třeba "jenom" jeden převod 1:1 navíc. Přeloženo do češtiny - určitě by to nebylo použitý jako ložisko k tomu 2,5 metrovýmu válci
