pohyblivý obvod
qdj
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 20:33    Předmět: pohyblivý obvod Citovat
Zdravím,
představte si otáčivou kruhovou konstrukci (jako hvězdná brána), přičemž po jejím vnitřním obvodu jsou led diody. Potřebuji je zapínat a napájet externě. Jak propojit obvod uvnitř otáčivého mechanismu s vnějším, statickým, obvodem? Prosté přiložení obnaženého kabelu na konstrukci není to co hledám Smile Díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Kroužkové těleso? Trolej? Rotační transformátor? VF přenos?
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Obvykle se takováhle lapálie řeší klouzajícíma se kontaktama - na pevný části je jeden kontakt, na pohyblivý druhej, elektrickej kontakt je volně posuvnej ve směru rotace = v podstatě buď systém "kartáčky a komutátor", nebo "kartáčky a kroužky". Kombinací vzájemný polohy a případně i polarity napájení a LED se dají "naprogramovat" i různý efekty, případný "přeprogramování" je ale věc poměrně složitá. Dokážu si představit i celoobvodovej pevnej kontakt v podobě proužku kovu na vnitřním obvodu pevný části a dotykový kluzný kontakty na vnitřní části, což do toho pohyblivýho dílu přivede jen (+) a (-) a vlastní rozsvěcení efektů učunit programem v procesoru ukrytým do toho vnitřního pohyblivýho dílu. Ten pevnej kontakt by mohly bejt jak dvě paralelní vodivý cesty vedle sebe, tak i jedna rozdělená na 2 půlkruhy, kde by byla každá polovina napájená z jednoho pólu zdroje - a ve vnitřní části by byl usměrňovač, kterej by zajistil stálou polaritu napájení pro "střeva" ...
V měřítku rekvizity provozovaný filmovým štábem Star Gate by pak ty kontakty už nemusely bejt ani kluzný, ale daly by se určitě realizovat jako valivý = vodivý kovový "rolničky" odvalující se po kovový "kolejničce" a podobně.
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Problém sestává ze dvou úloh.
1) Přenos energie do rotující části a
2) Přenos informací do rotující části.
Přenos informací lze vyřešit celkem snadno.
Těžištěm řešení je tedy přenos energie. Galvanický (kolektor) byl zřejmě autorem zavržen.
Což třeba použít princip tachodynama, co by osy, jehož stator je součástí pohyblivého "kolotoče" LED a rotor je poháněn jedním motorem nezávisle na rotaci statorové části, jejíž rotaci zajišťuje druhý motor. Wink
A pak jsem si vzpomněl na solární "barony", kteří si na svoje sluneční články svítí v noci reflektorama... Smile
Naposledy upravil masar dne po březen 27 2017, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 23:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To je moc složitý a viditelný. Jednodušší je zakopat z vedlejšího průmyslovýho objektu kabel a posílat jim šťávu zpátky v režimu zelenej bonus za trojnásobnou cenu. Wink Stalo se v ČR někdy kolem roku 2009 nebo 2010. Ani se nevzrušovali aby ta solárka byla funkční.
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 1:11    Předmět: Citovat
Už tenkrát jsem tvrdil, že poslancům museli něco pustit do klimatizace, když se chovali jako ovládnuté stádo a tohle odhlasovali. Se všemi následky. Sorry za OT.
qdj
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 4:49    Předmět: Citovat
Diky za rady. Velikost ma byt 2,5 metru v prumeru.
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 5:00    Předmět: Citovat
Dobrá, ale to může být karusel na oplatky s 24 plotýnkami po 600 W (každá s vlastním termostatem, ať stačí přivést jen ty tři fáze a nulu), zrovna tak, jako LEDková reklama se spotřebou do 15 W, kterou bys mohl napájet rotačním transformátorkem a data do ní přenášet optikou...
Na první aplikaci se osvědčily kroužky a kartáče z kroužkového motoru, na druhou v extrémním případě jde použít i buben z videa.
Tak co to vlastně bude?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 5:43    Předmět: Citovat
Nekde v Prakticke Elektronice (snad loni) byl odkaz na "nizkovoltovy" vicekontaktovy prechod. Pokud nebude nekdo rychlejsi, tak doma pak pohledam.
Clanek byl tusim od ing.Černého.
qdj
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 7:05    Předmět: Citovat
Chtěl bych postavit laserové bludiště na Arduinu. Jednou z "překážek" by byl otočný kruh, kde po obvodu jsou laserové diody a naproti nim fotorezistory. Celé bludiště bude mít samozřejmě více laserů, ale vše bude pohánět jediný zdroj. Ten kruh je obruč z trampolíny.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Tady bych spíš dal laser přijímač/vysílač v jednom pouzdře a na tý rotující části by byly odrazky.
Nebo použít tohle http://www.snailshop.cz/324-krouzkove-sberace
Akorát aby to vydrželo proudově...
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 15:46    Předmět: Citovat
Franta me predbehl.
Vyslo to v PE 8/2014 str.22 a skutecne je to clanek od ing.Černého, odkazujici na snailshop.cz.
Jde o tzv. SLIP RING.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 16:42    Předmět: Citovat
No já teda nevím, ale mám pocit, že tu tazatel píše o průměru 2,5m, takže součástku se středovým otvorem pár mm určitě neshání. Rolling Eyes
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 20:52    Předmět: Citovat
No že to má střed pár mm ještě neznamená, že by to nešlo použít. Pokud by to teda vyhovělo proudově. Byl by tam třeba "jenom" jeden převod 1:1 navíc. Přeloženo do češtiny - určitě by to nebylo použitý jako ložisko k tomu 2,5 metrovýmu válci Laughing
