Zaslal: út březen 28 2017, 12:27 Předmět: rozvod vody z PE trubek v zemi
Dělám na zahradě rozvod vody v zemi z černé vodovodní PE trubky a budou tam i nějaké plastové spojky, T-kusy. Předpokládám že asi ano, ale můžou se ty spojky normálně zahrnout zeminou? (původně jsem totiž uvažoval o jímce aby byly spoje přístupné ale to je asi blbost si to takhle komplikovat)
Zaslal: út březen 28 2017, 12:30 Předmět:
může, co tak PE hadice pro tepelný čerpadlo syst. země-voda ? uváděj životnost v zemi cca 50 let, těsnění, redukce, šroubení a spojky, občas nerez, mosaz dneska skoro samej plast _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 28 2017, 15:01 Předmět:
Normálně se to tak používá. Jenom myslí na to, že to asi až do nezámrzné hloubky asi dávat nebudeš, takže musíš myslet na to, jak před zimou vyfoukneš tu vodu ven.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út březen 28 2017, 15:26 Předmět:
PE hadici do korugované chráničky a pokud půjde pod základ domu tak ještě do kusu třeba odpadní roury. V zemi do pískového lože a pískem zasypat. PE hadici snadno protlačí v zemi kámen. Zkušenost souseda co si nechal udělat TČ a zaházeli mu hadice hlínou a bordelem ze stavby. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18170 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 28 2017, 23:34 Předmět:
Vřele doporučuju u spádů do cca 15 stupňů kromě toho vypoušťáku dole na svahu vyřešit nahoře možnost připojit hadici od kompresoru na vyfouknutí vody. Hadice bývá různě výškově zvlněná a zůstávají v ní po vypuštěná kapsy s vodou. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st březen 29 2017, 15:41 Předmět:
Ty spojky je třeba dotahovat hasákem.Rukou to nestačí,zvlášť když se k uzavírání vody používaj oblíbený kulový "laciný" kohouty.Osobně mám radši ventily,který se daj jednoduše opravit. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po duben 03 2017, 20:56 Předmět:
Klidně to přežeň, nemusíš mít obavy, že šroubení nějak ublížíš. Pokud to řádně neutáhneš, spojky nemusí dost těsnit. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
