rozvod vody z PE trubek v zemi
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 12:27    Předmět: rozvod vody z PE trubek v zemi Citovat
Dělám na zahradě rozvod vody v zemi z černé vodovodní PE trubky a budou tam i nějaké plastové spojky, T-kusy. Předpokládám že asi ano, ale můžou se ty spojky normálně zahrnout zeminou? (původně jsem totiž uvažoval o jímce aby byly spoje přístupné ale to je asi blbost si to takhle komplikovat)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Jasně, že se můžou zahrnout a taky se běžně zahrnují.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 12:30    Předmět: Citovat
může, co tak PE hadice pro tepelný čerpadlo syst. země-voda ? uváděj životnost v zemi cca 50 let, těsnění, redukce, šroubení a spojky, občas nerez, mosaz dneska skoro samej plast
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Normálně se to tak používá. Jenom myslí na to, že to asi až do nezámrzné hloubky asi dávat nebudeš, takže musíš myslet na to, jak před zimou vyfoukneš tu vodu ven. Wink
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 15:26    Předmět: Citovat
PE hadici do korugované chráničky a pokud půjde pod základ domu tak ještě do kusu třeba odpadní roury. V zemi do pískového lože a pískem zasypat. PE hadici snadno protlačí v zemi kámen. Zkušenost souseda co si nechal udělat TČ a zaházeli mu hadice hlínou a bordelem ze stavby.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 21:05    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
s tím počítám - v nejnižším bodě (pozemek ve svahu) budu mít přístupný vypouštěcí ventil
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 23:34    Předmět: Citovat
Vřele doporučuju u spádů do cca 15 stupňů kromě toho vypoušťáku dole na svahu vyřešit nahoře možnost připojit hadici od kompresoru na vyfouknutí vody. Hadice bývá různě výškově zvlněná a zůstávají v ní po vypuštěná kapsy s vodou.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 11:38    Předmět: Citovat
Hlavne v blizkosti spojok a tecka nechaj esicko aby sa ti nevytiala hadica zo spojky. A rovne pieskove lozko.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Ty spojky je třeba dotahovat hasákem.Rukou to nestačí,zvlášť když se k uzavírání vody používaj oblíbený kulový "laciný" kohouty.Osobně mám radši ventily,který se daj jednoduše opravit.
sr71
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 19:57    Předmět: Citovat
o tom jsem taky přemýšlel jak hodně ty spojky utahovat, přece jenom je to plast tak se to zas asi nesmí přehánět ne?
Jodr
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Klidně to přežeň, nemusíš mít obavy, že šroubení nějak ublížíš. Pokud to řádně neutáhneš, spojky nemusí dost těsnit.
