Amiko HD8200 mrtvy?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 13:08    Předmět: Amiko HD8200 mrtvy? Citovat
Mam tu na stole tento prijimac. Jedine co ide su hodiny a potom akysi test displeja. Na zapnutie nereaguje na rs232 ziadna aktivita.
Vymeneny jeden kondik nafuknuty napetie na nom je 1,9V ine vyzeraju dobre nemeral som. Nejake napady? Alebo rovno SD
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Ja osobne meriam aj tie čo vyzerajú dobre. Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Přijde mi snazší měřit na kondenzátorech za chodu zvlnění osciloskopem, tím se obvykle problém ukáže naprosto jednoznačně a je to rychlé.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Jestli je těch 1,9V na výstupu zdroje tak je to podezřelá hodnota. Na větvi pro procesor by mělo být pravděpodobně 3,3V. Kondenzátory jsou častá příčina.
Atlan
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 11:26    Předmět: Citovat
Nie, je to na doske procesora. Zatial vsetky vyskou polovicne kondiky su zle co som vybaral. A menit vsetkych 20 ci kolko tam je no neviem. Ci to pomoze.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Pokud kondíky nemají zásadní svod či zkrat, což není běžné, ale "jen" nemají kapacitu, tak k nim na vyzkoušení můžeš paralelně nabastlit funkční kusy jen tak narychlo ze strany spojů a vyzkoušet, jestli to ožije. Pak se rozhodneš, jestli to "učesat", nebo jen kondíky zase odpájet a za stálého míchání to někam daleko zahodíš.
