Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 28 2017, 13:08 Předmět: Amiko HD8200 mrtvy?
Mam tu na stole tento prijimac. Jedine co ide su hodiny a potom akysi test displeja. Na zapnutie nereaguje na rs232 ziadna aktivita.
Vymeneny jeden kondik nafuknuty napetie na nom je 1,9V ine vyzeraju dobre nemeral som. Nejake napady? Alebo rovno SD
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 28 2017, 16:31 Předmět:
Jestli je těch 1,9V na výstupu zdroje tak je to podezřelá hodnota. Na větvi pro procesor by mělo být pravděpodobně 3,3V. Kondenzátory jsou častá příčina.
Zaslal: st březen 29 2017, 11:26 Předmět:
Nie, je to na doske procesora. Zatial vsetky vyskou polovicne kondiky su zle co som vybaral. A menit vsetkych 20 ci kolko tam je no neviem. Ci to pomoze.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 29 2017, 11:31 Předmět:
Pokud kondíky nemají zásadní svod či zkrat, což není běžné, ale "jen" nemají kapacitu, tak k nim na vyzkoušení můžeš paralelně nabastlit funkční kusy jen tak narychlo ze strany spojů a vyzkoušet, jestli to ožije. Pak se rozhodneš, jestli to "učesat", nebo jen kondíky zase odpájet a za stálého míchání to někam daleko zahodíš.
