DeLongi ESAM 4000.B
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 8:06    Předmět: Citovat
Díky za rady. Nechal jsem to trochu uležet, ale nakonec jsem se na to včera večer vrhnul, motor vyměnil a kávovar zase funguje.
Pro případné následovníky: Je třeba sundat bočnní a zadní kryty. Potom odšroubovat spodní kryt a tak se dá dostat ke čtyřem šroubům, které drží motor. Pozor na polaritu zapojení, motor je na DC napětí (usměrněné síťové), polarita je označená u připojovacích fastonů.
Ohryzkovi děkuji za nabídku. Nakonec jsem tím nechtěl otravovat, protože tady ho mají za dost podobnou cenu.
leoshes
Založen: Mar 27, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 16:31    Předmět: Citovat
mam stejny kavovar vsechno funguje krome mlynku vubec se nerozjede.nevite na co se mam zamerit co ho spousti diky za odpoved.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 16:42    Předmět: Citovat
A motor mlýnku je v pořádku?
leoshes
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 18:18    Předmět: Citovat
ano motor je v poradku
_luky_
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 7:53    Předmět: Citovat
Podle servisního manuálu výše vstup do servisního režimu a zkus běh mlýnku. Když nic, tak do ruky multimetr a zkontrolovat, že tam jde napětí. Když bude napětí, je mrtvej motor. Když nebude napětí, tak hledat závadu ve spínacím prvku na PCB. Teď si nevybavuju, na jaké napětí je mlýnek, takže opatrně.
Pokud nevíš, o čem mluvím, tak to odnes do servisu. Uvnitř kávovaru je životu nebezpečné napětí.
leoshes
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 17:30    Předmět: Citovat
motor je plne funkcni a je na 220v faze je zapojena na tvrdo zemeni nejde je tam TY3 nejde z neho nic.
leoshes
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 17:36    Předmět: Citovat
co je to PCB .DIKY!
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 18:16    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Viděl bych to takto.
PCB = DPS.
leoshes
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 19:12    Předmět: Citovat
spis me zajima ten spinaci prvek na desce ktery to je
_luky_
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Jsem zpět se stejným kávovarem.
Popis závady: průtok vody při výrobě kafe je nízký až žádný - teče to malým čůrkem nebo to jen ukapává.
Divný je,že při proplachu bez kafe to teče úplně normálně. A taky někdy to kafe dělá normálně, někdy to takhle blbne. V "problematickém" případě se zřetelně změní zvuk čerpadla.
Kávovar jsem podle návodu odvápnil. I spařovací jednotku jsem vyjmul, povařil v kyselině a vrátil na místo beze změny. Filtr vody mezi nádrží a čerpadlem je opticky čistý. Zkoušel jsem různou hrubost mletí kafe, beze změny.
Podezříval jsem tlakové čerpadlo, že není schopné protlačit vodu kávou. Tak jsem nové koupil, nainstaloval a beze změny.
Co může způsobit takové chování? Došly mi nápady.
