Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 502 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st březen 29 2017, 14:09 Předmět: Tesla Music Isostat
Mám tu jeden Music 70 s ulomeným tlačítkom Mic 3 - asi nějaký regionální Chubby Checker přepínal vstupy botami.
Chcel by som sa spýtať znalých, jestli neexistuje nějaký fígl jak vyměnit tu pohyblivou část.
Nějak jsem to chujovo odfotil, ale je to tam trochu vidět.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7906 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 29 2017, 14:14 Předmět:
Vytáhnout ven, rozebrat isostat, vyměnit střed. Vybrakuješ jej z jakéhokoliv jiného isostatu. A pokud jsou ty přepínače třeba na drátech nebo přečnívají přes okraj DPS, dá se to vyměnit i bez odpajování. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: st březen 29 2017, 16:35 Předmět:
Ak je za prepínačom volné miesto ,tak stačí ten stred vytiahnúť.Pred prepínačom máš segerku tú dáš dolu a vytiahneš stred von. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Izostat je stavebnice, takže se to dá krásně rozebrat a pak zase složit. Vnitřky jsou, až na výjimky, záměnné.
Pokud jsou na sobě závislé, tak je třeba ze všech třech sundat hlavu a celé to kování. Jde to celkem snadno, jen si dej pozor, ať ti z boku někam nevyskočí ta pružinka, která pohybuje zajišťovací kulisou. Hlavy se dají sundat snadno, jen je třeba na jedné straně (někdy více) vyhnout takovou packu a pak celou tou hlavou hnout do boku. Tím si uvolníš vnitřky a můžeš je vyndat ven. Nejlépe to jde směrem dopředu.
Nový vnitřek si sestavíš bokem a nejlépe zezadu jej nasuneš do statoru přepínače. Zezadu proto, že zepředu bys mohl zohýbat kontaktová péra. Píšu to teďka z paměti, tak snad to neříkám přesně opačně.
Nakonec nasadíš "kování" zpět, nasadíš kulisu a pružinku a celé to zajistíš přesně opačně, než si to sundal. Nejlépe je si to nacvičit na jiném kousku, ale fakt to není složité. Když to zvládám i já, tak to zvládne kdokoli _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 29 2017, 16:40 Předmět:
Ale houby, i ze závislého Izostatu jde vyndat jeden vnitřek bez složitého rozebírání aretace, jen to chce trochu cviku. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st březen 29 2017, 17:06 Předmět:
U toho vytahovaného sundáš pružinu a segerovku, a postupně vytlačíš vnitřek ze zadní polohy tak, že budeš aretační lištu posouvat buď nějakou planžetou, nebo stlačováním sousedního tlačítka. U Izostatů to jde, u těch průsvitných, co měli maďaři, to nejde. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
