Kapacita C v cm a diskuze o časech minulých
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 15:02    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Nemá být v posledním vzorci
εo = 1/µoc²
Máte pravdu, je tam chyba:
ε₀ = 1/µ₀c²
ale také
µ₀ = 4π × 10^-7 [H/m]
takže:
ε₀ = 1/4π . 10^-7 . c² [F/m]= 10^7/4πc² [F/m] = 8.8541 . 10^-12 [F/m]
Mastit něco z hlavy bez kontroly se nevyplácí Embarassed
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Pane mtajovský, bravo jako obyčejně.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Jak se zpracovával signál z anten velkých lodí.Na obrázcích mají anteny a telegramy si posílaly.Jiskrové vysílače byly známy dlouho, ale co přijímání? V dávných dobách lampy nic moc.Detekce kohererem?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 22:00    Předmět: Citovat
S tranzistory řady NU a GC dodnes normálně při restaurování historických zařízení pracuju a vůbec to není tak zlé.
Mají svoje mouchy, ale taky pár výhod.
V podstatě jimi bylo osazený skoro všechno přenosný /myslím RP a pak i zesilovače/ od r. 1961 a celá 70.léta, než naskočily první křemíky.
Některé typy Ge vf tranzistorů byly v té době renomovanými firmami dovedeny k naprosté dokonalosti, namátkou AF239, AF239S, AF279, AF379 a další, v podstatě schopné práce už na jednotkách GHz.
Spousty Ge plošných tranzistorů byly použitý i v poloprofesionální technice. Např. ústředna AUA120 má komplet celou napěťovou a měřicí část postavenou na npn řadě NU70, NU71 a pnp řadě 0C a GC.
Téměř bez problémů to všecko chodí dodnes.
Tyhle Ge tranzistory byly vyráběný v úplně jiných podmínkách a jiným způsobem, než probíhá dnešní polovodičová výroba.
Absolutně nejvíc se o tom lze dočíst v rozsáhlé publikaci "Sborník Tesla Rožnov", kde je to i dost detailně popisovaný, včetně úplných začátků Rožnova nedlouho po válce.
Úplně první, opravdu ještě hrotové 50mW tranzistory byly u nás vyráběný jen krátce, začátkem 60.let a šlo o typy 1NU40-3NU40 ve skle, popř. 1NU70-3NU70 v plechu.
Neuměly skoro nic, zesilovaly dost málo a byly příšerně nestabilní a háklivé na přetížení. Dokonce i tehdy vyhlášení, velmi zdatní bastliči k těmto typům byli dost rezervovaní.
Jeden z mála, kdo s nimi něco málo popisoval, byl známý Zdeněk Škoda.
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Tohle už nikde fyzicky neuvidíte...
1NP70 je jedna z prvních plošných Ge usměrňovacích diod, 300mA/24V. Na fotce je už v novějším pouzdru, starší pouzdro bylo měděný černěný váleček průměru 7,5mm, se stejnou skleněnou průchodkou nahoře a se závitem M3 dole.
Tohle pouzdro se drželo ve výrobě pro usměrňovačky do 1A snad 20 let a přetrvalo vlastně až do hořkého konce. Končily v něm v Rumunsku pouzdřené 1,25W Zenerky 1-8NZ70 /ty s červeným a černým potiskem bez štítku/.
GC500 byl první výkonnější PNP plošný tranzistor /300mA a 500mW tuším/, toto je jeho úplně nejstarší podoba pouzdra.
103NU70 byl první rozumný zástupce NPN 125mW řady NU, dělalo se s ním kdeco. Toto je rovněž nejstarší druh pouzdra.
0C170 byl fakticky úplně první tuzemský pnp vf tranzistor, použitelný s výhradami pro kmitočty až do 100MHz.
Téměř souběžně vyráběné NPN typy 152NU70-156NU70 byly práceschopné /dle typu/ do max. do 30MHz.
Vše na fotkách je plně funkční, dokonce to i poměrně hodně zesiluje a stačilo by to pro osazení slušného reflexu na SV.
Místo divokého 0C170 by byl vhodnější i aplikačně jednodušší 156NU70.
 Soubor:  1NP70_300mA.jpg
 Velikost:  213.65 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  GC500_103NU70.jpg
 Velikost:  234.68 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  0C170.jpg
 Velikost:  149.37 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 23:26    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
ale psal i pro děcka . . .
tohle byla jedna z mých prvních knížek s popisem elektronických obvodů . . .
http://download.idkfa.cz/Solim,_ja_a_tranzistory_-_Zdenek_Skoda.pdf
. . . o prázdninách mezi mojí třetí a čtvrtou třídou ZŠ, jsem nic jiného nepřečetl . . .
 Soubor:  solimjaatranzistory.jpg
 Velikost:  91.88 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 1:13    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Nějaký 3NU70 bych doma našel. Prodávaly se tehdy v krabičce jako elektronky, jen menší a na té bylo napsáno polovodičová trioda, ne tranzistor...
sinclair
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 2:15    Předmět: Citovat
Takhle se nějakou dobu prodávaly i pozdější 101-107NU70, 101-104NU71, 0C70-77, 152-156NU70 a další. Bylo to v době, kdy ty pouzdra měly tu sukýnku /zespoda pájený/, jako má na fotce ten 103NU70.
Tak se pokochejte a povzpomínejte Very Happy
 Soubor:  0C70 zár.jpg
 Velikost:  139.25 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  0C71 - 1.jpg
 Velikost:  127.64 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  0C71 - 2.jpg
 Velikost:  136.69 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  0C72 v krab..jpg
 Velikost:  109.11 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  0C75 zár.jpg
 Velikost:  145.36 kB
 Staženo:  127 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 2:18    Předmět: Citovat
Nejsou to moje fotky, ale zdejšího člena s nickem precizek.
 Soubor:  0C170 zár.jpg
 Velikost:  155.22 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  0C170 zár. - prodejna.jpg
 Velikost:  152.04 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  1NU70 - 1.jpg
 Velikost:  113.87 kB
 Staženo:  166 krát
 Soubor:  1NU70 - 2.jpg
 Velikost:  120.27 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  1NU70 - 3.jpg
 Velikost:  105.36 kB
 Staženo:  153 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 2:20    Předmět: Citovat
Další krásný kousky
 Soubor:  101NU70 v krab..jpg
 Velikost:  107.16 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  103NU70 v krab..jpg
 Velikost:  162.83 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  152NU70 v krab..jpg
 Velikost:  131.32 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  Germ - krabičky zadní strana.jpg
 Velikost:  159.21 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  germ - v krabičkách.jpg
 Velikost:  152.57 kB
 Staženo:  129 krát
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Tak aj ja niečo dám.
1NP70
 Soubor:  canon power 079.jpg
 Velikost:  161.56 kB
 Staženo:  118 krát
Kondenzátor 0,003 µF
 Soubor:  IMG_4496.JPG
 Velikost:  37.35 kB
 Staženo:  140 krát
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 13:27    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Byly to hrotové tranzistory. Zajímavostí ohledně jejich vynálezu je to, že se původně pracovalo na něčem jiném. Cílem bylo zlepšit vlastnosti hrotových detekčních diod pro použití v radiolokaci. Jak na tranzistorový jev přišli popsáno přesně není, ale představuji si, že se pokusili do blízkosti usměrňovacího přechodu zavést dalším hrotem proud, aby možná zmenšili prahové napětí. Docel rád bych tohle dozvěděl, kdyby to někdo věděl.
Příběh vzniku tranzistoru je popsán zde pod obr.5.
1. trasnzistor?
 Soubor:  Transistor_1st.jpg
 Velikost:  135.68 kB
 Staženo:  152 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:42    Předmět: Citovat
A co GS507? Nějaká speciálka? Nejsou pájené a v žádném zařízení jsem je neviděl.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Nebyly v nějakých počítačových deskách?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Fakt nevím, dostaly se ke mně volně sypané s dalšími součástkami. Mají světlý klobouk a název černě natištěný přímo na něm, ne obtisk. Vývody mají plastovou bužírku.
Strana 3 z 4
