JVC RC 717, rozdílná hlasitost kanálů
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 14:12    Předmět: JVC RC 717, rozdílná hlasitost kanálů Citovat
Zdravím, u tohoto přístroje si nevím rady s rozdílnou hlasitostí. Levý reproduktor hraje o trochu slaběji než pravý, ne o moc, ale vadí mi, že musím levý potenciometr posunout kousek výš, abych docílil stereováhy. Poradíte?
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Zkus to ještě rozepsat- dělá to i z kazety, i z rádia? Level metry taky ukazují rozdílně? Zkoušels to rozdělat a prohodit přívody k reproduktorům?
beaumonty
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Dělá to u rádia i kazety. Při plném vybuzení ukazuje levý indikátor o něco míň.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 14:30    Předmět: Citovat
Pak by se dala předpokládat vada např. v přepínači Select, případně poblíž něj. Nejlépe když si uděláš jednoduchý sledovač signálu (pokud nemáš osciloskop) a oťukneš si na střídačku oba kanály.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi prohodit přívody k reproduktorům jak psal Michal22.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 17:32    Předmět: Citovat
A před poťákama Ti to hraje stejně? (vyzkoušíš to nejlépe pomocí např reproduktorové soustavy k PC, nebo podobný zesilovač s repráčkama s TDA2822M ) Pokud Ti to stejně nehraje, nejspíš máš vadný vazební kondenzátor. Musíš jít od potenciometru směrem proti "proudu", což znamená až k přepínači zdrojů (slučovací přepínač v podobě mechanického přepínače, IO 4066, nebo kombinatoriky diod, odporů a kondenzátorů, popř několikavlezovýho audioprocesoru)
