Program na zrcadlové otočení fotek
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 11:15    Předmět: Program na zrcadlové otočení fotek Citovat
Mám prosbu - který program na editaci fotek umí otočit obrázek zrcadlově (horizontální otočení)? Mám Zoner a Photo Stage Sideshow, ale tam to nemohu najít. Děkuji předem všem.
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Např. IrfanView
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 11:25    Předmět: Citovat
FastStone Photo Resizer. Převrací horizontálně, vertikálně, a upravuje všelijak jinak.
FastStone Image Viewer také.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 11:30    Předmět: Citovat
Paint - Image - Flip horizintal
 Soubor:  zrcadlo.JPG
 Velikost:  39.38 kB
 Staženo:  140 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 11:37    Předmět: Citovat
ZONER
Upravit - Otočení a převrácení - Převrátit vodorovně
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 12:03    Předmět: Citovat
V případě použití příkazovky (hlavně se hodí pro dávkový zpracování, tj. desítky, stovky, tisíce obrázků, nepotřebuješ klikat jak blbec) můžeš použít ImageMagick:
kód:
convert <vstupní obrázek> -flop <výstupní obrázek>
— Winston Churchill
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 12:38    Předmět: Citovat
jde to
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73771&postdays=0&postorder=asc&highlight=hendrix&start=0
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 12:51    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
kód:
Mě to nefunguje, píše mi to cosi o systému souborů. Laughing Wink
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Umí to i program Malování ve WIN7.
Navolit ZOBRAZIT a vybrat OTOČIT (kamkoliv)
dvorak
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 14:17    Předmět: Citovat
V malování zobrazit mám pouze možnost přiblížit, oddálit, 100%, pravítka, mřížka . stavový řádek, celá obrazovka.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Bože
 Soubor:  2017-03-30_15-20-40.png
 Velikost:  23.7 kB
 Staženo:  109 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 14:31    Předmět: Citovat
OK, už to mám. Je to v pložce Domů, nikoliv Zobrazit ...
Tak v tom malování je to asi nejjednodušší.
Abych ale vysvětlil, nač to potřebuji : Naskenoval jsem si několik set starých většinou čb negativů (40 let) přičemž některé jsem dal do skeneru obráceně. Takže to musím napravit.
Děkuji všem za pohotovou reakci.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Tak na to bys to měl nejlepší v tom ZPS, při jednom můžeš udělat i případnou drobnou retuš ( škrábance, prach apod.) což je v Malování problém. Taky je vhodný ro co největší kvalitu ukládat v jiným formátu (ideálně *.tif ) než *.jpg. U něj dochází při každém uložení ke ztrátové komprimaci (i když je nastavena nejvyšší kvalita!) a po pár uloženích už je to vidět.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Ten skener to automaticky převedl do pozitivu, takže jedna operace odpadá.
Některé fotky bude ale třeba vylepšit, použiju k tomu ten Zoner.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 19:48    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
MetalGod napsal(a):
kód:
Tak to máš rozbitý Very Happy. No, na woknouzech zkus místo convert convert.exe, nebo UTFG.
— Winston Churchill
