Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt březen 30 2017, 11:15 Předmět: Program na zrcadlové otočení fotek
Mám prosbu - který program na editaci fotek umí otočit obrázek zrcadlově (horizontální otočení)? Mám Zoner a Photo Stage Sideshow, ale tam to nemohu najít. Děkuji předem všem.
Zaslal: čt březen 30 2017, 12:03 Předmět:
V případě použití příkazovky (hlavně se hodí pro dávkový zpracování, tj. desítky, stovky, tisíce obrázků, nepotřebuješ klikat jak blbec) můžeš použít ImageMagick:
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 30 2017, 12:51 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Zaslal: čt březen 30 2017, 14:31 Předmět:
OK, už to mám. Je to v pložce Domů, nikoliv Zobrazit ...
Tak v tom malování je to asi nejjednodušší.
Abych ale vysvětlil, nač to potřebuji : Naskenoval jsem si několik set starých většinou čb negativů (40 let) přičemž některé jsem dal do skeneru obráceně. Takže to musím napravit.
Děkuji všem za pohotovou reakci.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: čt březen 30 2017, 14:45 Předmět:
Tak na to bys to měl nejlepší v tom ZPS, při jednom můžeš udělat i případnou drobnou retuš ( škrábance, prach apod.) což je v Malování problém. Taky je vhodný ro co největší kvalitu ukládat v jiným formátu (ideálně *.tif ) než *.jpg. U něj dochází při každém uložení ke ztrátové komprimaci (i když je nastavena nejvyšší kvalita!) a po pár uloženích už je to vidět. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: čt březen 30 2017, 19:48 Předmět:
forbidden napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Mě to nefunguje, píše mi to cosi o systému souborů.
Tak to máš rozbitý . No, na woknouzech zkus místo convert convert.exe, nebo UTFG. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
