Samsung 6277
Franta2
Založen: Jul 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 18:52    Předmět: Samsung 6277 Citovat
Ahoj, potřebuji poradit, po zapnutí mi naskočí akorát zvuk ale obraz ne jen bílý proužek sem tam dole na obrazovce.Nevíte čím by to mohlo být ?
Dík za radu Franta.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 19:11    Předmět: Citovat
a nemáš stiahnutý jas a kontrast ?
Franta2
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 19:18    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Nevím na dalkači je akorát tlačítko Menu.Nemám tam zvlášť jas nebo kontrast.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Když stiskneš tlačítko MENU, objeví se na obrazovce něco?
Franta2
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Právě že nic .Všechno kolem funguje normálně jako přepínáni nebo hlasitost ale obraz ne .
Franta2
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 19:02    Předmět: Citovat
Zdravím vás pane, potřeboval bych poradit , mám televizi Samsung 6277 a nenaskočí mi obraz .Zvuk jde , kanály se dají přepínat .Neznám správná napětí na TDA8350Q i TDA8143 viz. schéma .Podle mě by mělo být na katodě D302 45-46V a já tam mám jen 8V tak nevím jestli není špatný ten obvod TDA8353Q. Začínám a nevím si s tím rady , můžete mi pomoci ?
Dík Franta .
Naposledy upravil Franta2 dne so červenec 28 2007, 9:05, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 9:37    Předmět: Citovat
Franto 2 , schemata , krerá jsi poslal na sklo odborné veřejnosti pro nás mají cenu , asi jako evakuační plán Pentagonu . Píšeš cosi o pruzích v dolní části obrazovky , ale u tohoto aparátu proti sobě pracují dva zesilovače a tak potřebuješ osciloskop a pečlivě změřit průběhy obou konců vych. cívek vertikálu . SS hodnoty jsou sice vodítkem , ale tady moc nepomohou . Budou-li rozklady v pohodě , pak Ti rádi poradíme jak dál . Zdravím Ivan
Franta2
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 9:18    Předmět: Citovat
Dík za upozornění , přílohy jsem smazal a chtěl bych se zeptat na TDA8350Q chybí pila na 2 pinu napětí tam je ale jen rovná čára o napětí Pk 3V.Došel jsem až k TDA9160A pin 15 16 a na 16 je pila a na 15 jen volný průběh (3V cca). na výstupu z 10 a 3 je na TDA 8350Q jen 15V pila takže asi je K.O. Dík za radu, Franta.
Franta2
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 18:07    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil znovu ten vertikál a zjistil jsem že jsem měl naopak popsanou sondu 1X a 10X takže VERTIKÁL A HORIZONTÁL bude ok . pátral jsem dál a zjistil jsem že mi nenabíhá VN trafo , jen ze začátku a jen na okamžik.Obrazovka se staticky nabije je cítit náboj ale ten po chvilince mizí , takže bych potřeboval poradit jak na VN trafo kde se to budí a jak na 2 a 7 nožičce mi nejde naměřit napětí jen až za diodou je napětí asi je tam jiná frekvence kterou nechytí Metex , nevím .HELP PLS
Franta2
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2007, 8:28    Předmět: Citovat
Budou-li rozklady v pohodě , pak Ti rádi poradíme jak dál . Zdravím Ivan.
Tak rozklady jsou teda v pohodě tak jak dál Ivane.Nenajede mi vn trafo
nevím jak funguje zpětná vazba na optočlenu IC802 mám místo 12,8v jen 11,38V .Kondenzátory ve zdroji jsem dal nové zenerku D830 jsem vytáhl a zkusil ji na zdroji a nepustí víc než 15V , tranzistory Q804 a 805 jsem měřil taky venku a jsou dobré.
Zdravím Franta.
anonym
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 3:54    Předmět: Citovat
Pročetl jsem si tvé příspěvky a po vzoru televizní reklamy bych doporučil :"Teď si dáme DELI " a potom odnést tv do opravny . To není ode mě frajeřina , ale pud sebezáchovy .
Zdravím Ivan
