Výhybky
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 19:57    Předmět: Výhybky Citovat
Čaute, nepozná niekto nejaký slovenský online shop kde by som lacnejšie mohol kupiť frekvenčné výhybky?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 21:29    Předmět: Citovat
www.bsacoustic.sk ale nic moc to nieje
UnReSt
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 21:48    Předmět: Citovat
nj, to poznam, tie deliace frekvencie mi velmi nevyhovujú
{AG&I}UnReSt
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 22:35    Předmět: Citovat
Co ti brani v tom si ji postavit? Zase o tolik draz to nevyjde a budes to mit "na miru"
NEONI
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 8:10    Předmět: Citovat
Ale no tak stepa.. predpokladajme ze chlamec to chce mat aj odmerane a na to vybavenie asi mat nebude nemyslis?
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Mě by jenom zajímalo, jestli, když už do těch laciných vyhybek cpou antiparalelně obyčejný elyty, jestli je aspoň měří, protože mají celkem dost velkej rozdíl v kapacitách.
NEONI
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 10:10    Předmět: Citovat
Tak ano no ale asi furt lepsie ako ju robit doma bez merania nie?
UnReSt
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 10:57    Předmět: Citovat
No mam veľa roboty zo zosikom a malo času, neviem odkial zohnať drát a vhodnú kostričku cievky, a jak ste spominali to meranie.
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Já jsem taky kupoval hotový vyhybky, protože pak ty cívky stojí míň peněz než kupovaný po jedný. Pak následovala kompletní přestavba, ovšem to vyžaduje alespoň RLC most na měření, jinak je to práce nanic.
Když koupíš hotový, stejně časem zkusíš nějakou úpravu, to je normální vývoj, navíc je dobrý kupovat vyhybky stavěný pro konkrétní repráky, jinak ten výsledek taky za moc nestojí.
UnReSt
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Ale hlavne to chcem preto aby jedna bedna mala proste 4 Ohm, lebo takto maju len 2 Ohm a to už nechcem riskovať.
{AG&I}UnReSt
UnReSt
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 9:37    Předmět: Citovat
Tak som kupil autovyhybky, 2 pasma, 12 dB, 3000 Hz, 150W a chcel by som sa k tomu spytať len jednu vec. Je tam prepojka s možnostou prepojenia dvoch kontaktov -3dB alebo 0dB. Momentálne je tam 0dB, načo to služi?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 10:31    Předmět: Citovat
Není to na nastavní hlasitosti výškovýho repro ? Bývají citlivější, takže občas potřebují útlumák.
UnReSt
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 16:29    Předmět: Citovat
aha no može byť, lebo je to prepojka od nejakeho kondiku. Su tam ale 3, a ten jeden vyzera byť nejaky keramicky, plochy ten neviem načo je.
{AG&I}UnReSt
