Zaslal: čt březen 30 2017, 4:06 Předmět:
V Boschu mají stupňák jak pro vývodky PG - od PG7 až po PG29, tak i se stoupáním přesně po 2mm.
Má akorát jednu výhodu a jednu nevýhodu.
Výhoda je, že se skoro nedá zničit.
Nevýhoda profivercajku Bosch je nabíledni.
V r. 1998, kdy jsem ho kupoval a dodnes ho mám, furt ten jeden stejný, stál ten typ po 2mm /od navrtáváku 4mm po rovných 40mm/ rovné dva litry.
Netuším, kolim to u Boschů stojí teďka, ale už asi podstatně míň.
Jéžiši, co ten už nadělal práce. A do všemožných materiálů..i za takovou dardu se vyplatil. Párkrát jsou jen lehce přelíznuté řezné hrany - nástrojařem ze Zbrojovky v UB, který ví a umí. A vrtá a vrtá..Stejně, jako SDSové boschácké vrtáky do betonu. Čím tupější, tím líp do toho betonu jede.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 15 2017, 20:00 Předmět:
Ale má špičku nabroušenou podle HSS-G ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 3
