Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út únor 25 2014, 13:55 Předmět:
ok1hga: s tými adresármi ešte presne neviem hrajem sa s tým len od včera, teda vyskúšal som všetky funkcie a potom mi na to hralo len rádio,
mám ale pocit že to adresáre nezvláda , proste prehráva zaradom jednotlivé mp3/WMA súbory, posun a výber jednotlivých zložiek zrejme nieje možný.
Max počet MP3/WMA súborov som nezistil ani ja
Nahrávanie NF signálu tento model neumožnuje
mňa by ale zaujímalo ak by mohol aj Honza_dy dať info či je možné manuálne naladiť a uložiť FM stanice, manuálne vyhľadávať stanice nieje problém len ako to potom uložiť ? na to som neprišiel. jedine čo som zistil tak je to že podržaním tl. PLAY na DO automaticky preskenuje celé FM pásmo 87.5-108MHz a uloží všetko to na čo sa vyhľadávanie pozastavilo. mám teraz obsadených 26 predvolieb. neviem ale ako uložiť FM stanice pri manuálnom ladení...
teda ak to vôbec niečo také podporuje
diky _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 25 2014, 14:52 Předmět:
co si myslíte . . .
bude tohle umět nahrávat ?
Function:
Voice Recorder,FM Radio,Bluetooth,FM / USB / SD
Specifications:
Mp3 recorder module for mp3 player module
1.Mp3 decoder board
2.USB / SD / AUX / LINE IN / FM / MP3
3.with LED display
Zaslal: út únor 25 2014, 17:19 Předmět:
ok1hga: no ťažko povedať, tiež som hľadal z prvoti takýto player aj s REC funkciou.
nikde tam ale nevidím s akým maximálnym dátovým tokom vie ten rekordér zaznamenávať poväčšine vedia nahrávať s 256 kbps. ak by dali na tom webe aj fotku DO a bolo by tam tlačidlo REC tak to by bolo jasné, takto je to v podstate nezistiteľné jedine napísať dotaz predajcovi / výrobcovi. na fotke je v podstate taký istý prehrávač ako mám ja.
takže REC funkcia je otázna v tomto prípade...
ZVUK2000: Ďakujem za info.. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st únor 26 2014, 8:03 Předmět:
ok1hga: Složky to neumí vůbec, prostě to všechny skladby které najde na SD nebo USB postaví do fronty a přehrává.
Co se týče dotazu na modul z alibaba tak zcela určitě kecají.
durkovic: Rádio jsem nezkoumal, ale vzhledem k tomu, že se jedná o maximálně jednoduché zařízení, tak nečekej nějaký uživatelský komfort.
Ahoj.
Koupil jsem si tento modul z číny a chci si ho zapojit na staré repro.
Co mi k tomu ještě chybí abych to zprovoznil ?
Při testování a napojení na repro hraje velice potichu, je to tím že to musí jít ještě přes nějaký jiný modul / zesilovač ? nebo snad nějaký odpor ... ?
Jsem laik, ale baví mě to
Díky
K tomu co má "durkovic":
Jeden čas to prodávala TIPA. měli k tomu i tu kabeláž k dokoupení. Kdysi jsem to měl taky, akorát bez DO (dalo se dokoupit).
pro vyzkoušení jsem použil licny, který jsem neodizolovaný napíchal na ty piny.
1 - Zprovoznit šel lehce. V mým modulu byl stábl, takže jsem jej připojil na 12V zdroj (konektor je popsán)
2 - nemá to v sobě žádný PA pro repro. Je na to nutné aspoň malý zesilovaček z TDA2822M pro malý repráčky, nebo aktívní PC reproduktory, či "LINE-IN" u audiosestavy.
3 - Pokud hodláš přehrávat hudbu z médií FLASH (SD, či USB klíčenka), tak počítej s tím, že se Ti všechny skladby "sesypou dohromady" v jeden číselný seznam. Nejspíš to řadí podle názvu souborů, nemůžeš skákat po složkách ani podsložkách - jen skladba nahoru a dolu. (hloubku zanoření odkud je to schopný MP3 přehrát jsem nezkoumal).
. . . zajímavé zařízení
a má to záznam, nebo nemá ???
. . . já tam vidím mikrofón.
Bohužel takhle můžou vypadat i maličký elektromagnetický repráčky určený jako "měniče pro bzučák" = jen k signalizaci pískáním, třeba na potvrzení zmáčknutí klávesy. Už jsem se s takovým setkal ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám něco podobného a je to mikrofón, pokud je to spárované s telefonem, tak to v případě hovoru bude fungovat jako "hands free" _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Strana 2 z 3
