Zaslal: pá březen 31 2017, 14:55 Předmět: jaké trafo?
Ahoj potreboval bych poradit prestalo nam svitit v koupelne svetlo u zrcadla kdyz se zapne tak chvilku jede a pak uplne prestane asi uz je spatny trafo potrebuji koupit novy ale nevim jaky poradil by nekdo?
Ten napájecí zdroj co tam máte teď má na výstupu 11,5V a výkon je napsaný 10-60W. Jestli jsem to dobře pochopil, tak by při maximálním výkonu měl dodat něco málo přes 5A. Zkusil bych odpojit to světýlko od toho zdroje a zkusil změřit kolik z toho leze na výstupu napětí. Nejdříve naprázdno a potom zatížit nějakou autožárovkou, nejlépe nějakou 55W z předního světla. Na výstupu zdroje by mělo být stále těch zhruba 11,5V. Pokud je, je zdroj dobrý a zlobí přímo světýlko. Jestli napětí spadne, je zdroj špatný.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 31 2017, 16:35 Předmět:
Pozor, jedná se o "elektronický" transformátor. Jeho výstupní napětí ani proud se běžným multimetrem změřit nedá, protože se jedná o střídavé napětí vyššího kmitočtu a nesinusového průběhu. Jediná možnost pro laika jak vyzkoušet je připojit 12V žárovku (třeba z blinkrů nebo brzdových světel automobilu).
Náhrada, kterou uvádíš je použitelná, jen zkontroluj zda žárovka ve světle má alespoň 20W, ale to bude nejspíše mít. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
