Zaslal: čt březen 30 2017, 13:08 Předmět: Zenerova dioda a za ní připojená napěťová reference
Zdravím,
mám následující situaci:
Potřebuji referenci pro AD převodník mého procesoru 3V3.
Našel jsem si pěkný integráč co by mi vyhovoval MCP1501 (http://www.mouser.com/ds/2/268/20005474C-961722.pdf), bohužel však samozřejmě na něj nelze připojit výstup z napájecího LDOčka rail 3V3, protože logicky napětí na vstupu reference musí být o něco větší.
Jelikož nevím, jaká vstupní napětí budu mít (když budu aplikaci napájet z USB tak pohoda 5V, ale teoreticky mohu třeba připojíit baterku která bude mít 9V ... nebo 12V atd atd.
Zde můj nápad -> Tak před tu referenci hodím zenerku lehce nad 3V3 ... třeba 3,5V + nastavit proud zenerkou pomocí odporu.
Chci se jen zeptat, jestli je tohle řešení ok? Vím že to asi závisí od toho, kolik si ta napěťová reference vezme proudu že?
Respektive vstupní odpor toho co na to budu chtít připojit by měl být třeba tak desetkrát větší než je dynamický odpor zenerky v tom pracovním bodě co tam nastavím že?
Chtěl bych se vyhnout dalšímu LDOčku (třeba 5V) jelikož ho tam asi nebudu potřebovat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 30 2017, 16:41 Předmět:
Pokud to ničemu nevadí, dal bych zenerku na co nejvvyšší napětí, tedy asi 4V7, čím nižší Uz, tím méně ostrou charakteristiku zenerka má. Pokud je potřeba stabilizovat malá napětí, používám raději ledky, zenerují lépe. Hlavně záleží, jak moc nízkopříkonově to potřebuješ pojmout, pokud to nepojede z baterek, tak není problém.
Přiznám se, že tomu moc nerozumím.
Pokud už tam máš stablilizátor na 3.3V, tak jako referenci pro AD použij např. LM385 nebo TL431.
No jenže Vi musí být určitě alespon o pár set uV větší než Vo ne? Navíc u těchto obvodů je potřeba vnějšího děliče pro nastevení, tzn abych nekompromitoval přesnost, musely by být asi <1% tolerance? Je tak?
Pokud potřebuješ využít plný rozshah AD, řekněme např. 1024 úrovní, můžeš to udělat takto:
Příklad:
1/ na vstup AD ref. připoj vyfiltrovaný 3.3V (bráno ze stejného LDO jako napájení uC.
2/ na vstup AI0 připoj referenci, např. 2.500 V
3/ na vstup AI1 připoj měřené napětí.
4/ udělej AD převod pro AI0
5/ udělej AD převod pro AI1 a pomocí trojčlenky v SW dopočítáš napětí ve voltech.
